Chauffe eau 150 ou 200 litres ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 199 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour à tous
Actuellement mon chauffe eau 200 litres de 13 ans commence à montrer des signes de faiblesse.
Il fuit au niveau du joint, le joint doit avoir 4 ans, mais je me demande si ce n'est pas mon groupe de sécurité qui ne fonctionne plus donc quand mon ballon chauffe, la pression ne s'en va pas par le groupe de sécurité donc l'eau passe par le joint... quand il ne chauffe pas, aucune fuite.
Actuellement il tourne de 4h à 8h du matin, je suis en heures normales.
J'avais baissé la température pour qu'il tourne moins longtemps, de sorte à ce que même en mettant l'eau la plus chaude possible, on pouvait mettre ses mains en dessous du robinet.
Je me demandais si je pourrais selon vous, passer sur un 150 litres en mettant le chauffe eau plus chaud pour compenser les 50l en moins.
Nous sommes 2 adultes et 2 enfants, et ça n'arrive jamais de manquer d'eau chaude.
Je pensais à passer sur un De Dietrich :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]ich-150-l-82678649.html
ou un Atlantic Chaufféo plus :
https://www.amazon.fr/dp/B099ZMXQLH/?smid=A28IUO99N8VPEQ&[...]8d1b&th=1&psc=1
Merci de m'avoir lu
PS : L'épaisseur de l'isolation est très importante pour la déperdition de chaleur, mais comment fait on pour connaitre l'épaisseur de la paroi ( 5, 8 ou 10 cms ) ? Je ne vois pas ça dans les caractéristiques des ballon d'eau chaude...
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
La conso d'eau chaude moyenne par personnes /j est de 30 l.
Si tu baisses la température en sortie de CE il te faudra plus de volume .
Voir si tu as une douche ou baignoire il faut plus d'eau chaude
J'avais un CE
150 L à 60 ° avec le fioul
200 L à 55 ° tout électrique
300 L à 48 ° avec la PAC
et dans nouvelle maison instantanée à 48° avec le gaz.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Moi actuellement je dirais que je suis à 50° pour un 200 litres.( à mon avis c'est 55° d'origine mais je l'ai baissé)  Et je voudrai passer sur 55° pour 150 litres.
J'aurai moins de déperdition et en plus j'économiserai un peu car il y aura un peu moins d'eau à chauffé mais par contre un peu plus chaud.
J'ai une baignoire qui sert 4-5 fois par mois sinon c'est douche.
Le plus "rentable" avec un chauffe-eau est de limiter les pertes : ballon plus petit, température plus basse,
mais aussi une mesure pas chère à faire soi-même : sur-isoler le ballon (isolant récupéré, couvertures, carton...).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'avais vu ça aussi, sur-isoler son ballon pour une petite cinquantaine d'euros peu être rentable au bout d'un an seulement.
Je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne font pas d'effort sur l'isolation de leur cuve, passer de 3-4 cm à 10 cms doit être énorme en gain, même si le cumulus prends 100 euros...
On nous met partout A+++++, sur tous l'électroménager, mais aucune amélioration sur ce qui consomme le plus dans une maison, le cumulus, alors qu'avec simplement une meilleure isolation, le tour est joué...
On peut sûrement se débrouiller pour que ça ne coûte rien, et tu économises dès la première minute de fonctionnement, et pendant des années.
Et en choisissant un ballon petit, on a plus de place pour mettre beaucoup d'isolant.
Avec un CE plus petit, tu améliores le DPE
Dept : Indre Et Loire
Avec un CE electrique plus petit, tu améliores la note du DPE
J'aurai une autre question concernant l'isolation, je vais mettre des manchons sur les tuyaux d'eau chaude apparents dans la maison , entre le chauffe eau et le mur , et quand ça ressort du mur pour aller au robinet.
Mais est ce que ça vaut le coup d'en mettre sur les tuyaux d'eau froide qui eux par contre sont bien plus visible dans mon sous sol. Et aussi un peu visible dans la maison.
Ou est ce a l'inverse contre productif , dans le sens ou si mon eau arrive à 10 degré , le fait de mettre un isolant va la faire laisser le plus près de 10 degré, alors que sans isolant elle va pour le coup de réchauffer avec la chaleur du sous sol puis de la maison ?
Je remonte un peu le sujet pour avoir une réponse à ma dernière question.
L'isolement des tuyaux d'eau chaude est vraiment efficace mais faut il isoler aussi les tuyaux d'eau froide ? Ou au contraire les isoler va faire que l'eau froide restera froide plus longtemps, et donc elle ne se réchauffera pas avec l'air ambiant ?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h09
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
