Niveau d'eau qui baisse au passage dans le bol du filtre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je possède une surpresseur avec vessie qui récupère l'eau de plus dans une cuve enterrée. Entre la cuve et le surpresseur, il y a un filtre 3 cartouches qui nettoie l'eau entrant dans la vessie.
Il y a quelques semaines, j'ai sorti la crépine de la cuve pour la nettoyer. J'ai également ouvert les bols et nettoyé filtres + bols. Depuis ce temps, je remarque que le niveau d'eau dans la première cartouche (jaune) ne rempli plus le bol et lorsque le supresseur se met en route, le niveau descend dans le bas du bol. Il remonte ensuite progressivement à mesure que le surpresseur atteint les 2,2 bars de pression et s'arrête.
J'aimerais avoir votre avis sur la raison de cette baisse de niveau. J'ai controlé les vis de purge d'air à proximité des bols et ça ne change rien.
Je vous partage une photo de l'installation ainsi que des 3 bols. On peut voir dans le bol jaune que l'eau ne remplit pas le bol.
Merci de votre aide
Dept : Pas De Calais
Il y a de l'air dans le réseau, ce n'est pas normal, il faut l'éliminer.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour votre message. Comment trouver d'où vient l'air ? Le fait qu'il n'y ait que le 1er bol qui se vide est-il un indicateur ?
Comment vider l'air ? Les vis de purge ne donne rien de satisfaisant.
Normalement , au dessus des filtres il y a au moins une vis de purge, peut-être même qu'il y en a 3.
Dept : Indre Et Loire
Oui, j'ai dévissé les 3 vis de purge (une pour chaque bol) lorsque le surpresseur se met en route et rien ne change. Il me resterait éventuellement que le bol du filtre jaune soit mal serré mais j'ai du mal à y croire...
Env. 10 message Puy De Dome
Bonzohighway a écrit:Oui, j'ai dévissé les 3 vis de purge (une pour chaque bol) lorsque le surpresseur se met en route et rien ne change. Il me resterait éventuellement que le bol du filtre jaune soit mal serré mais j'ai du mal à y croire...
Bonjour, avez vous résolu votre problème, j'ai exactement le même depuis un démontage. Je n'arrive plus à chasser l'air. Je pense qu'il va falloir que je refasse tous mes raccords....
Dept : Puy De Dome
En cache depuis aujourd'hui à 15h55
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
