Fuite sur alimentation chauffage au sol
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 224 fois
Env. 20 message Mayenne
Je pense avoir une fuite sur l'alimentation d'eau en multicouche de mon plancher chauffant. La pression au niveau de la  chaudière baisse et je dois rajouter de l'eau.
Baisse de 0.3 en 2 jours.
J'ai laissé un seul départ ouvert au niveau du collecteur mais la baisse continue.
Mon alimentation et mon retour du collecteur passe dans la dalle du garage puis dans la dalle de la maison.
Pourriez vous m'indiquer s'il est possible de tester ces 2 tuyaux multicouche séparément ?(Pour savoir lequel est percé).
Merci pour votre réponse et bonne journée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 5 mois
Bonsoir, d'abord regardez si vous ne voyez pas de trace d'humidité quelque part.
la perte de pression ne vient peut-être pas des tuyaux.
J'ai de l'humidité dans ma salle de bain au sol sur le mur commun avec le garage mais je n'ai pas de photo pour savoir où passe ces multicouches. Merci
Dept : Mayenne
Aie, les traces d humidité au sol mais c est peut pas pas ça. Peut être...
Mais tout d abord essayez d isoler départ et retour pour isoler votre appareil de production et le réseau de distribution. Mettez a 1,5 et observe sur 48h. Si la pression baisse ça vient pas d une fuite sur le réseau de chauffage.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Comment faut il que j'isole ? Merci
Dept : Mayenne
En fermant les vannes départ et retour au plus proche de la chaudière. Bien-sûr chaudière et circulateur off.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok donc j'ai fermé les 2 vannes qui sont juste au dessus de la chaudière et débranché le circulateur. Ma pression était de 1.6
Dept : Mayenne
Ok, on verra où ça en est demain.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Demain, je devrais faire quoi ? Merci
Dept : Mayenne
Ou en est la pression
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour l'instant toujours 1.6
Dept : Mayenne
Mince, ca sent la fuite dans le réseau. Ouvre tes vannes, observe le mano et dis nous?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ouvre les vannes, je redémarre la chaudière et je rebranche le circulateur ?
Dept : Mayenne
Tu ouvres juste les vannes pour le moment et donne nous la pression
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Quand j'ai ouvert les vannes la pression a chuté directement à 1.5
Dept : Mayenne
Ok. Relance le chauffage pour que la chaudière démarre et chauffe, puis donne nous la valeur de la pression quand elle chauffe.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Avec ou sans circulateur ?
Dept : Mayenne
Avec
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Chute à 1.4 au bout d'une minute
Dept : Mayenne
Est ce que la chaudière est en chauffe ou pas?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui elle est en chauffe
Dept : Mayenne
Et la, la pression continue de baisser?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Elle vient de passer à 1.3
Dept : Mayenne
Hum, ça sent peut être bien la fuite. Mince.
Chauffage en route il faudrait inspecter a la caméra thermique l endroit humide que tu as repéré.
Un plombier chauffagiste doit pouvoir faire ce diagnostic puis réparer.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je pense que ça me coûtera beaucoup moins cher de tirer 2 multicouches sur 10 mètres en passant par les combles.
Est il possible de trouver lequel est percé ?
Dept : Mayenne
Si je change mes multicouches en passant par un autre endroit, est ce que je peux utiliser ce genre de flexible pour raccorder ma chaudière à mon nouveau multicouche ?
https://www.leroymerlin.fr/p[...]684398.html
Dept : Mayenne
Pour moi, la première chose a faire est de rechercher la fuite, donc confirmer ou pas l'endroit que tu as repéré. A mon sens seule une caméra thermique peut aider. Pour le multicouche par les combles, je ne suis pas compétent pour te répondre. Toutefois attention au hors gel. Bon courage et recherches et tiens nous au courant. Quelques fois, il vaut mieux faire le deuil de qq centaines d'euros mais avoir un système de chauffage fiable et sur lequel on peut compter.
ps: je te conseille également de pas trop laisser traîner car chaque ajout d'eau, apporte calcaire, gaz, boues dans ton circuit et chaudière. C'est pas hyper grave mais autant agir vite.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, commencer par repérer le circuit fuyard en les fermant / ouvrant 1 par 1. repérer la zone correspondante dans la maison.
augmenter la pression à 2b et monter la consigne (T° d'eau) au max environ 35°, décaler la sonde de sécurité du tube de départ en général un boitier qui tien avec un ressort.
ouvrir le circuit concerné et commencer la recherche.
la caméra thermique est une bonne solution, une autre consiste a poser la pointe d'un tournevis sur le sol en collant son oreille sur le manche. un stéthoscope marche aussi très bien.
une fois la fuite trouvée ouvrir la chape (hé oui c'est destructif)
il existe des manchons de réparation spécifiques pour réparation avec faible emboitement ( demander la référence au fabricant)
De : Barges 21910 (21)
Exemple d'un coupleur pour la marque VELTA
Merci pour vos retours.
Idée de repérage:
Si je ferme la vanne de départ de ma chaudière et la vanne de mon collecteur qui correspond au départ chaudière, que je coupe le circulateur ainsi que la chaudière. S'il n'y a plus de baisse de pression ça veut dire que ça vient de ce multicouche.
Est ce que cette méthode peut fonctionner?
Merci pour votre aide
Dept : Mayenne
Exact on cherche du principal puis ensuite les plus petits circuits jusqu'à identifier la boucle (l'élément final)
Avec cette méthode: baisse de 0.3 en 36 heures d'un côté et baisse de 0.3 en 24 de l'autre côté. Soit je ne comprends plus rien soit j'ai les 2 multicouches qui sont percés !!!!
Dept : Mayenne
Ou ailleurs ou juste un pb de vase ou autres.
On s en sortira pas. Le mieux est que tu appelles un pro qui pourra faire le bon diagnostic sur place. A un moment donné on a plus le choix et il faut savoir passer la main a un sachant.
Je raisonne en jeune vieux con mais si tu as une fuite, elle va inévitablement s aggraver jusque la panne total du chauffage. Et cela arrive tjs au mauvais moment, au plus froid ou un artisant compétent qui sera dispo que sous une quinzaine ou plus... Et toi et ta famille vous vous galererez...
Évite cela en agissant efficacement dès a présent.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Si c'était un problème de vase d'expansion, normalement la pression aurait dû baisser lorsque j'ai fermé les vannes de départ et d'arrivée de la chaudière. Est ce que c'est le cas?
Dept : Mayenne
Non. Mais si ct le vase en chauffe tu montrais a plus de 2 bars très vite. Donc je pense pas que ce soit le vase.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, je pense qu' il y a incompréhension sur le diagnostique et la manière de repérer une fuite.
tout d'abord, commencer par mettre une pression conséquente (2bar c'est bien).
ensuite fermer toutes les vannes que tu vois (départs,retours collecteurs, tous les circuits) puis attendre.
ensuite il faut rouvrir les vannes une par une avec un temps d'observation a chaque fois.
ouvris en premier les vannes principales aller/retour a proximité de la chaudière. puis les vannes sur le ou les collecteurs sans fermer les précédentes. ensuite ouvrir les circuits de plancher chauffant un par un . tout cela sans refermer celles précédemment ouvertes.
a chaque ouverture laisser un temps d'observation. tu trouveras forcement quelle ouverture de vanne fait chuter la pression.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
