VMC qui siffle que faire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Dans ma nouvelle maison la VMC siffle. Modele ALDES ventilation simple flux hygro.
Les contrôles réglementaires ont été faits sur la pression, vitesse etc et de fait l'installateur ne souhaite même pas se deplacer pour voir ce qui pourrait être fait et me permettrait d'habiter dans ma maison.
Avez vous des idées ou avez vous deja eu le problème ?
Merci pour votre reponse
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 mois
BONJOUR, il faut arriver à déterminer pourquoi elle siffle.
Si vous ouvrez tout à peine une fenêtre, vraiment très très peu, est ce que le sifflement s'arrête ?
TOUTES les porte intérieures sont-elles détalonnées (passage dans le bas d'environ 12 mm ?
Si vous mettez une feuille de papier 21x 29 sur la bouche de la cuisine, elle doit tenir bien plaquée, mais voir ce que devient le sifflement, ensuite passer à la salle de bain avec la feuille et là aussi, voir ce qui se passe.
seules les fenêtres du séjour, et de chaque chambre et bureau doivent avoir une barette d'entrée d'air dans le haut des fenêtres, vérifiez bien si elles existent toutes. IL peut y avoir des oublis.
Le sifflement vient bien des bouches d'extraction ou des entrées d'air sur fenêtres ?
Les gaines dans les combles sont-elles à peu près d'égale longueur, et quelle longueur font elles à peu près.
Avec le temps humide la VMC doit aspirer fort et la maison doit être trop en pression négative, ça peut faire siffler. et là en ouvrant tout à peine ça doit s'arrêter de siffler, et ce serait la preuve que ça vient de là.
Si c'est une maison neuve, vous ne pouvez pas bricoler, sinon rallonger un peu les gaines d'une même longueur (au moins un mètre en faisant un S) suffirait peut-être à faire siffler le sifflement
Attention aussi que les gaines n'aient pas des points bas où pourrait se former de la condensation qui réduirait le passage.
Si on réduisait l'aspiration de la VMC, on risquerait de ne plus être aux normes...et comme la maison semble neuve...
Bonjour, merci pour votre reponse.
Les fenêtres ont les barrettes d'entrée d'air, les portes sont detalonnées, tout a été vérifié par un organisme agréé pour avoir la certification RT2020.
Le sifflement vient de la bouche d'extraction de la buanderie et dans la salle d'eau. Enfin c'est la que j'entend le plus, une fois que j'ai le sifflement en tête je n'entend plus que ça.
Je ne connais pas le longueur des gaines, le moteur se trouve environ à 6-7 mètres de la bouche la plus éloignées(salle d'eau) et à 1,50m de la plus proche celle de la buanderie. Je joins  photo de l'installation.
Je vous remercie
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Isere
Lorsque j'ai remplacé ma VMC cet été j'ai eu un sifflement avec la nouvelle. En fait une gaine avait un tout petit trou et gênerait un sifflement. J'ai mis du Scotch alu dessus, idem pour tous les raccords à la vmc et le bruit à disparu.
Peut être une piste...
Dept : Isere
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Sur les prises d'air hygro , il y a une plaque mobile que l'on peut pousser avec un tournevis ou une cale en bois, pour ouvrir la trappe, pour déterminer si cela change le bruit ou non
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonne nouvelle l'installateur se déplacera le 25 novembre, je vous direz ce qu'il en dit
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h44
Devis VMC / VMC double flux
