Quel isolant complémentaire pour Triso Toiture posé sur volige?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour é!
Nous avons fait rénover notre toiture et en avons profité pour faire poser un isolant mince Actis Triso Toiture (isolant en 2 couches https://www.actis-isolation.com/produits/triso-toiture/) côté extérieur, sur la volige.
Le but est maintenant d'aménager les combles en dessous, ma question étant la suivante : quel isolant fonctionnerai en complément du Triso? On a des chevrons de 70mm donc on était parti sur de la laine de roche de 70mm puis lambris pour finir
Ce qui donne de l'extérieur vers l'intérieur : tuiles -> Triso -> Volige -> Laine de roche 70mm -> lambris bois
Aussi, l'isolant Triso vient avec pare vapeur intégré, besoin d'en ajouter un côté intérieur entre la laine de roche et le lambris?
Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'infos sur le sujet isolant mince + complément traditionnel sur internet...
Merci pour vos précieux conseils nous sommes novices sur l'isolation de toiture
Dept : Charente
Ancienneté : + de 6 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, je ne me risquerais pas de donner des conseils, pour faire un " supplément" d'isolation pour ce produit. Vu sa conception, si ce produit isole "un peu" le fait de rajouter un isolant par-dessous risque fortement d'annuler complètement sont efficacité. Et je ne parle pas de problème éventuel de contestation entre les deux isolants.
Merci pour votre réponse !
Annuler son efficacité vraiment ? Je pensais qu'en ajoutant une couche d'isolant en dessous on ne pouvait qu'améliorer l'efficacité. C'est vrai que c'est de l"isolant léger d'où mon envie de compléter avec autre chose
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 06h51
