Comparatif mode de chauffage - Sol DAIKIN ou Gainable HITACHI Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Loire
nous faisons construire un maison de 120m2 habitable, avec salon/séjour + suite parentale en RDC et 3 chambres + SDB à l'étage.
Exposition SUD / SUD-OUEST, dept 42, altitude 390m
Reste à définir le mode de chauffage. Nous avons soit :
- pompe a chaleur DAIKIN - chauffage au sol
- pompe a chaleur Hitachi triple C R32, en gainable
Nous penchons pour l'instant d'avantage pour le gainable, notamment pour sa fonction climatisation. On craint les grosses chaleurs en été (qui ne devrait pas aller en s'arrangeant). Quitte à faire construire, autant anticiper.
On pensait prévoir un conduit feu (pour poêle à bois) au cas ou.
Avez-vous un avis sur la question ou des retours d'expérience sur ces 2 type de chauffage ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Dept : Loire
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
La Daikin fait aussi une fonction rafraichissante, et j'en suis satisfait. J'ai dissocié l'ECS ( cumulus électrique) et le chauffage-rafraichissement ( PAC). J'ai une 8 kw pour 111 M2 ( Alt 200m, Expo E-O), un seul plancher chauffant et un sèche serviette hydrau( Sdb). Je dispose d'un foyer fermé dans les cas de froids subits ou en prélude de la mise en fonctionnement de la PAC. Selon la profondeur du circuit hydraulique sous le carrelage, il y a un certain délai pour mise en température ( Moi 2 à 3jours, construction de 1992). Aujourd'hui ce délai est réduit car il est plus près du carrelage.
Pour la gainable HITACHI, ce sera immédiat ( AIR-AIR). L'air est brassé tandis que le système hydraulique ci-dessus est plus sain, à mon avis. Je ne connais pas la fiabilité d'HITACHI.
JMCHABAL a écrit:Bonjour.
Bonjour JMCHABAL
merci pour ce retour détaillé.
Concernant la fonction rafraichissante du plancher chauffant, je n'ai pas eu de bons retours d'utilisateurs. Apparemment, le gain en degré est très faible. Vous confirmez ?
Qu'entendez-vous par système "plus sain" ? Vous parlez qualité de l'air intérieur ou confort thermique ?
Dept : Loire
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
le gainable pour 3 raisons ( aprés libre a vous de choisir la marque)
- parce que le chauffage par clim marche desormais trés bien avec des haut rendement y compris par de basses températures. Surtout sur une maison neuve qui aura peu de besoin thermique
- parce que le confort estival tient à 2 choses tout autant de la température que de l'hygrometrie. Et un sol réfrigérant ne règle que la chaleur, pas hygrométrie. Et pour etre chauffé à la clim, j'apprecie les jours d'orage que l'air soit sec.
- les clim filtrent l'air et éliminent bcp de particules dans le filtre. elles sont de plus équipées généralement de filtres anti allergènes qui chez moi sont trés efficaces ( j'ai 3 allergiques ). on peut vivre fenêtres fermées quand le voisins balance des produits agricole...
par contre je suis un chaud partisan de dissocier l'eau chaude de la chaleur de chauffage . Avec un engin tout en un comme le Hitachi, si une pièce lâche vous vous retrouvez simultanement sans chauffage ni eau chaude. J'ai une clim d'un coté , un chauffe eau thermodynamique de l'autre. Un simple chauffe eau thermodynamique sur air exterieur suffit.
Changer un chauffe eau c'est simple. changer une clim gainable , c'est deja bien plus compliqué. Mais pour changer un module triple , il n'y a a ma connaissance que trés peu d'offre
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Effectivement, le gain en degré de rafraichissement est de l'ordre de 2°. Par contre la sensation de fraîcheur est plus importante, puisque venant du sol et le thermostat se situe à environ 1,5 m du sol.
Pour la réponse du " plus sain" FabricePaille l'explique dans son analyse ( particules).
j'aimerais rajouter un truc sur votre maison construite pour au moins 50 ans : le climat.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indic[...]gional-et-departemental
on voit avec l'indice de rigueur du climat hivernal (DJU) en France que chaque hiver il diminue en moyenne de 9,4 degrés jours de plus que le précédent . C'est a dire que sur 180 jours de froid, la température augmente chaque hiver de 1°C sur 9,4 jours depuis 1970 vis à vis de l'hiver précédent (il fait "30% moins froid " qu'en 1970, pour 18°C dans les maisons).
Si on regarde les données été, c'est pareil sauf que les données ne sont que depuis 2013. C'est pareil 9,4 degrés.jour d'augmentation chaque année sur une periode de 4 mois de chaleur. Donc chaque année, en moyenne 9,4 jours plus haut de 1°C que l'année précédente ( au dela de 26°C).
La clim qui est accessoire aujourd'hui après un été doux, deviendra très vite un impératif pour tous
Et vu les événements pluviométriques récents sur la Loire et ailleurs, soignez votre drainage de maison tant que les tranchées sont ouvertes, ayez des évacuations d'eau efficaces quand 120l/m2 s'abattent en 1h (12 m3/h dans les gouttières). Si vous etes dans une zone plate, mettez votre unité extérieur de clim a une bonne dizaine de cm de haut vis à vis du sol, ou fixez a au mur a un bon metre du sol
Fabrice
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Bonjour FabricePaille
c'est exactement le raisonnement que j'ai, sur l'anticipation de l'évolution du climat et l'adaptation de la maison.
merci pour votre retour
Bonne journée
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h39
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
