Installation VMC Double flux sans extraction dans cuisine. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Pour lutter contre la formation de moisissures sur les murs des zônes mal ventilées de ma demeure, je souhaite installer une VMC, si possible à double flux.
Ma maison est de type longère du début des années 1900. Elle comporte :
- Chambre de 35 m3,
- Chambre de 25 m3,
- Séjour de 48 m3,
- Salon de 54 m3,
- Salle de bains de 12 m3
- Toilettes de 5 m3
- Couloir de 15 m3
La cuisine, qui a été ajoutée par la suite, n’est pas dans ce corps de bâtiment et n’est concernée par cette installation.
Mon choix de VMC s’est orienté vers le modèle Vital’air 90 – QAI d’Autogyre.
Je m’interroge cependant sur la configuration à adopter du fait de l’absence d’extraction dans une cuisine.
Dois-je obturer la bouche d’extraction diamètre 125, ou l’utiliser dans la salle de bains ?
Serait-il judicieux d’ajouter une extraction dans mon couloir, lequel est naturellement plutôt froid et humide, afin d’améliorer l’équilibrage entre les entrées et sorties.
Je vous remercie par avance de votre avis sur la pertinence de mon choix et de vos bons conseils pour l’installation.
Dept : Loir Et Cher
Sujet résolu !
Bonjour, ce serait pas mal d'avoir un plan, même fait à la main, mais indiquant bien les différentes pièces, les portes, les fenêtres , et le chauffage.
Au fait quel est le chauffage.
Normalement on aspire que dans la cuisine, la salle de bain et le wc;
Bonjour Larzac,
Je te remercie pour l’intérêt que tu as porté à mes questions.
Le plan de la maison, du moins de la partie concernée par la VMC, est en pièce jointe.
Pour info, la porte au sud, donne sur une véranda (c’est par là que l’on entre dans la maison) et la porte au nord sur une autre véranda, laquelle donne accès à la cuisine.
Mon chauffage est électrique (radiadeurs Applimo Soleidou. Inertie par bloc fonte).
J’ai aussi une cheminée  à foyer fermé double face intégrée dans le mur porteur entre le salon et le séjour. Elle est utilisée en soirée pour son agrément et le confort de nos soirées.
J’ai bien compris que le fonctionnement d’une VMC s’appuyait sur une aspiration principale dans la cuisine. Mais là, ce serait très compliqué… Je cherche donc, si possible, une solution pour faire autrement.
Pour l’installation, j’ai des combles non aménageables avec une isolation moyenne. L’isolation principale est entre le plafond et les combles. Les plafonds étaient initialement à 3.10 m...[url=no]
[/url]Bonne soirée.
Dept : Loir Et Cher
Il est vrai que çà ne fait pas bcp de points d'aspiration.
Salle de bain et wc.
Le bloc devra être dans les combles, pas le choix.
Peut-être voir pour créer un coffrage isolé autour, mais accessible facilement pour le remplacement des filtres.
Les gaines, pourquoi pas dans le faux plafond.
Si pas assez d'aspiration, il ne reste que le couloir éventuellement qui permettrait de tirer les calories du salon afin de booster le rendement en hiver et recracher de l'air bien réchauffé dans les chambres. Mais peut-être voir avec une bouche qui puisse s'ouvrir ou fermer au besoin.
Sur certains blocs double flux on peut gérer l'équilibrage entre aspirations et soufflages. Possible sur votre modèle ?
Merci Président 13.
Je n’ai malheureusement pas la possibilité de passer les gaines dans le faux plafond sans tout détruire. Elles chemineront dans les combles.
Mes combles sont non-habitables en raison de leur faible hauteur, mais néanmoins planchéiées et aisément accessibles depuis l’intérieur via un escalier escamotable. La température y descend rarement au-dessous de 8°.
Je m’orienterais donc vers une configuration avec extraction diamètre 125 dans la salle de bains, et des extractions de 80 dans les WC et le couloir.
Je vais poursuivre mes recherches et voir ce qui existe comme bloc double flux permettant de gérer l’équilibrage entre entrées et sorties.
Bonne nuit, ou bonne journée...
Dept : Loir Et Cher
Attention avec le 125 dans la salle se bain, vous pourriez sentir l'effet de l'aspiration via l'air sous la porte. Ça peut ne pas être confortable. Pièce plutôt bien chauffée ?
Après avoir lu à peu-près tout ce qui pouvait l'être au sujet des VMC, j'ai abandonné l'idée d'une double flux. Je m'en tiendrai à une simple flux autoréglable avec cependant un maximum de possibilités de réglage.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h22
Devis VMC / VMC double flux
