Entrée d’air pour poêle à bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, afin de réaliser une entrée d’air indispensable au bon fonctionnement de mon poêle à bois, est-il possible de réaliser une entrée d’air directement dans la partie non tubée de mon conduit de cheminée ?
Dept : Isere
Bonjour, Le problème c'est les normes, et je ne crois pas que ce soit aux normes.
Le poêle est-il étanche ou non ?
s'il est étanche on fait une arrivée d'air venant de l'extérieur la plus courte possible et on la branche à l'endroit prévu à l'arrière du poêle.
Attention si vous avez une VMC, mieux vaut avoir un poêle étanche, sinon l'entrée d'air va nuire, car la VMC risque d'aspirer pas mal d'air par là et aspirera moins sur les entrées d'air, donc mauvaise ventilation, en plus, le poêle risque de mal fonctionner, et ça peut être dangereux.
Merci pour votre réponse.
Je ne sais pas ce qu'on entend par étanche, c'est un fourneau bouilleur Godin Arpège 22kw avec registre primaire que j'ouvre pour l'allumage et un secondaire avec des perforations que je laisse en position ouvertes.
J'ai également posé des entrées d'air sur mes deux fenêtres mais cela me semble bien peu.
Je n'ai pas de système d'extraction d'air non plus.
Les murs font 70cm, en pierre et aucun des 4 murs de la pièce ne donne sur l'extérieur (voisin, véranda , salon et SDB). Tirer une arrivée m'apparaît compliqué.
Le conduit à goudronné, d'où la nécessité de remédier au problème.
Dept : Isere
 si le conduit goudronne , ça vient des températures de fumées pas assez élevées .
 hygrométrie du bois à vérifier .
 pour l'arrivée d'air : dans un conduit ce n'est pas possible .
Dept : Maine Et Loire
Je ne met que des bûches de bois compressé. Il n'y a pas plus sec.
Vous savez pour quelle raison ce n'est pas possible dans le conduit ?
Dept : Isere
Bonjour, il y a des normes qu'on est obligé de respecter.
Merci pour vos réponses, passez une bonne soirée.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 13h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
