Transformer une fenetre pose feuillure en pose applique,cest possible?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 175 fois
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je suis en renovation , j'ai retirer les murs interieurs en brique platriere pour refaire l'isolation etc...
J'ai 2 fenetres posees en feuillure(ou tunnel), dans l'ancienne huisserie en bois, ca a ete fait quand cetait l'ancien proprio.
Je trouve que ca fait pas propre ,l'ancien dormant en bois fait vieillot et l'une des fenetres coulissante coince dedans etc...
Je vois pas le probleme sur ce qui pourrait ne pas etre possible dans le transformation de ces fenetres en feuillure, moyennant refaire les tableaux.
Mais comme je ne suis pas du metier je ne sais pas si je dois me mefier de quelque chose? Ca se fait ce genre de transformation/adaptation dans le metier?
Si l'etancheiter peut se faire autour entre la maconnerie et le dormant et que je peux mettre des equerres?
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, je vous relance sur ce sujet
Si tu refais le tableau il n'y a pas de problème.
Enfin si c'est posé en feuillure. Car si c'est en tunnel il y a encore moins de travail.
Je suppose que tu refais l'isolation par l'intérieur dans la foulée.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, oui, bien sûr que cela est possible !
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Pouvez-vous nous indiquer l'épaisseur de la maçonnerie ?
Sur des murs anciens en pierre qui font souvent plus de 50 cm, la pose en applique c'est pas génial. Vous allez perdre en luminosité, et vu de dehors ça sera moche.
Dept : Haute Savoie
La maconnerie cest de la brique qui fait environ 20 cm. Coté interieur je vais faire une isolation de 8 cm,cest un complement car il y aura une isolation exterieur.
Est ce qu'il y a une astuce pour adapter le tableau sans refaire les bandes de redressement en beton?
Ou alors faire une pose en tunnel en faisant un rejingo peripherique de 5 cm?(en gros remplacé le cadre en bois par du beton)
Les 2 fenetres en question :
Bonjour , je relance sur ma derniere question.
Je pense faire une bande de redressement mais pas sur toute la largeur mais un peu comme un rejingot. Jai peur que ca ne soit pas assez solide surtout quand je vais le percer pour mettre la fenetre.
Est ce qu'il faut que je ferraille un peu dans le rejingot dans le bati?
Est ce que je dois faire du beton et pas du mortier ou un melange avec du sika ou de la chaux, mettre une accroche sur le bati?
L'idee est de garder la largeur du tableau ,comme ca si je change les fenetres plus tard je fais sauter plus simplement le rejingot.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
