Qu'elle solution pour un linteau le moins épais ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 175 fois
Env. 20 message Loire
je vous joins une capture d'écran grossière du projet,  en gros c'est le sous sol, en rouge c'est le plancher sur hourdis, pour l'étage, au dessus de ce plancher il y aura un toit plat aussi sur hourdis (20+8)
L'ouverture correspond à un portail de 4.5m
C'est une extension de maison, j'ai assez peu de marche de manouvre niveau hauteur, pour que le toit de l'agrandissement épouse le bas des tuiles de rive de la maison existante. (pour respecter l'esthétisme)
Qu'elle solution s'offre à moi pour avoir un linteau le moins épais possible et ainsi avoir le plus de hauteur au niveau du portail du garage ?
merci beaucoup
Dept : Loire
Env. 10 message Oise
Normalement la hauteur d'un linteau, c'est au moins 1/10 de la portée. Cependant pour une portée de 4.5m il est important de bien étudier le ferraillage et de faire un linteau avec une quantité adéquate de béton : A partir de 3m, les blocs de coffrage en U sont inadaptées car il n'y a pas assez de place. Il faut le couler en pleine section.
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, votre message n'est pas très clair ! Au-dessus, il y aura un étage, ou un toit plat ?
Si c'est un étage ! Quelle isolation ? ITE ou ETI ?
Comment vont tenir, ces hourdis ? Des poutrelles béton ? Dans quel sens vous compter les posez ?
20 + 8 cela ne veux pas dire grand-chose, je suppose que vous voulez dire 20cm de hourdis " polystyrène ?  et 8 cm de chape ?  Plus de détail SVP
pour réduire la hauteur d'un linteau, il faut passer avec une poutre précontrainte.
S'il n'y a pas de grosses charges, peut-être qu'une poutre précontrainte de 20 ou 30 cm de haut passerait.
Il faut voir un négoce de matériaux.
Dept : Loiret
Merci a tous pour vos retour c'est vraiment sympa
désolé si j'ai pas été assez précis :
l'agrandissement fait environ 10mx6m
L'agrandissement comportera donc un garage, au dessus de ce garage l'étage, et au dessus de l'étage un toit plat non accessible.
pour l'étage et la toit plat, c'est donc des hourdis bétons.
le toit sera isolé par l'extérieur.
Au sous sol les poutrelle seront dans la longueur des 10m avec un mur intermédiaire au milieu, donc 2x5m de poutrelles
Pour le toit, les poutrelle seront dans la largeur, soit 6m de poutrelle sans renfort.
Finalement les forces de la maison reposerons sur les poutrelles de 2x5m qui elles sont sur les mur périphérique  et non sur le linteau ?  ou je me trompe ?
une poutre précontrainte, c'est ceci ?
https://www.alkern.fr/produc[...]ndard-copy/
merci beaucoup
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Pourquoi ne pas faire une sur-poutre si il y a un étage ? Comme ça tu coffre juste le bord de la dalle hourdis et tu met dans ton bord de dalle un ferraillage qui sera repris dans la sur-poutre ce qui te fera une poutre de ~42cm voir plus si tu veux plus...
De : Carcassonne (11)
Con@n bien vu, c'est justement à cela que je pensais !
Merci beaucoup !
vous avez une photo d'illustration pour mieux comprendre ?
c'est a dire que le linteau sera repris par les ferrailles poser au moment de couler la dalle ?
en gros une partie du linteau est incorporer dans la dalle coulée ?
Dept : Loire
Bonjour, oui c'est cela !
Oui ton plancher poutrelles hourdis fait une certaine épaisseur, tu coffres donc le bord de ta dalle en partant du niveau de sous les hourdis et tu fait dépasser les cadres de ton ferraillage qui sera repris dans la surpoutre que tu coffre et coule après avoir couler ta dalle.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h43
