Fermeture plafond d'entrée extérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message Morbihan
je souhaiterai isoler et fermer le plafond de mon entrée à l'extérieur (voir photos). Cette entrée est situé au nord et la pluie n'y rentre pas mais l'hiver en Bretagne est humide. Au-dessus ce trouve une dale béton qui à été coulé sur hourdis bois moulé.
J'aimerais avoir votre avis sur les matériaux à utiliser.
Mon idée et de faire avec les matériaux que j'ai sous la main, à savoir des rails placo et du CP tout okoumé 18mm sur lequel je ferais soit une peinture soit un enduit ITE comme sur les murs de la maison, coté isolation j'ai un panneau de polystyrène extrudé que je peux insérer à l'intérieur. Je pense également faire un joint silicone entre le CP et le mur pour étancher tout ça.
Pensez vous que les rails placo et le CP sont adaptés à cette situation extérieur et qu'ils ne vont pas subir les aléas climatique et se détériorer trop rapidement ?
Merci d'avance pour vos retours.
Arno
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Je ne sais pas comment réagit ce bois moulé à l'humidité mais de base, le bois n'aime pas l'humidité. Et parler de polystyrène n'est pas forcément idéal. Il faut je pense un matériau isolant et perspirant.
Pour les rails, pas de souci je pense.
Bonjour président,
merci bcp pour ton retour, concernant les hourdis en bois moulé ils ont l'air imprégnés d'une colle ou d'une résine donc pas trop de problème à ce niveau je pense.
Je vais continuer de creuser le sujet et je vous tiendrais informé de la solution choisit.
Dept : Morbihan
Il faudra tacher à bien isoler car emplacement d'un pont thermique ici.
je vois : morbihan; si vous êtes en bord de mer, air salin, par sur que les rails placo
soit adapté à ce genre d'environnement .
Mais bien sur on peut être dans le morbihan sans être impacté par ce genre de problème.
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h55
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
