Branchement interne four sans ou avec cosses? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 110 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Si quelqu'un peut gentiment m'aider, je suis en train d'installer un four Miele à encastrement.
Le câble d'origine je l'ai changé car il était oxydé, de plus c'était un câble souple 3g1,5 , ils auraient pu mettre un 2,5mm2 aurait été mieux sur un four de 3kw. Quoi qu'il en soit, les fils ont été connectés à ces connecteurs sur la photo et bloqués sous la vis torx.
Le nouveau câble que j'ai acheté est un 3g2.5 souple qui a des bornes, comme sur la photo.
Je me demandais s'il était préférable d'enlever ou de laisser ces bornes pour la connexion interne. Quelle connexion est la plus sûre et conduit le mieux l'électricité ?
Et je suppose que ces bornes ne sont pas compatibles avec wago ? Je dois donc les enlever du côté de la connexion murale ?
Je vous remercie d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 3000 message Loire
-Je ne vois pas pourquoi vous voulez "demantibuler" des bornes de connexions qui semblent parfaites
-pourquoi changer le câble d'origine du constructeur , qui allait très bien pour 3kW
En bref , vous êtes surprenant .........
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Comme je l'ai expliqué, les fils du câble étaient oxydés et noirs, même en dénudant 10-20 cm ils étaient un peu oxydés, et justement j'en suis venu à demander conseil si les bornes peuvent être utilisées comme ça, même à l'intérieur du wago.
Je ne comprends pas votre commentaire, j'ai l'impression que vous n'avez pas lu ce que j'ai écrit et que le seul but de votre réponse c’était pour critiquer. On est la pour apprendre et pour s'aider...
J'ai lu !!!!! Mais
-vous avez un bornier correct , donc je ne comprend pas ce désir de le changer
-je ne comprend pas où vous voulez mettre des wagos
- je ne comprend pas pourquoi vous voulez augmenter la section
en bref je ma petite tête  ne vous comprend pas , c'est pour cela que vous me surprenez
Même si cela vous deplais  , je vous exprime , CORRECTEMENT , mon ressenti
Dept : Loire
poiluu a écrit:J'ai lu !!!!! Mais
Même si cela vous deplais  , je vous exprime mon ressenti
D'accord aucun soucis, Je me suis probablement mal explique'.
Pour clarifier :
1. Comme les fils d'origine ont été connectés sans cosses, je me demandais si les cosses étaient indispensables ou non. Je me suis trompe' en disant "bornier", je parle juste de les cosses serti sur le fil electrique.
2. Les wagos servent à raccorder le four aux fils dans la boite d'encastrement. Ce sont des fils rigides de 2,5 mm2 qui arrivent depuis le tableau.
3. Je veux augmenter la section car la section venant du tableau est de 2.5mm2, on m'a conseillé pour un four biphasé en 400v d'utiliser des fils de 2.5mm2. De plus, selon la norme nf-c-15-100, la section minimale des fils pour un four est de 2,5mm2. Je sais bien que un fil en 1,5mm2 peux conduire plus de 3kw mais le cable était a changer, en plus un 5g inutile vu que seulement 3 fils sont utilisées.
Est-ce plus clair maintenant ?
Bien , maintenant que les choses sont plus claires
-votre bornier semble accepter un type de cosses (qui me semble différent de celui que vous présentez) donc oui vous pouvez vous servir de cosses , c'est même préférable (inspirez vous du fil de terre existant), à défaut de cosses si vous mettez des embouts sur votre souple  vous serrez sous les vis
-les wago  au branchement mural oui si vous vérifiez qu'ils acceptent le souple
-du 2,5 , oui , si c'est votre bon plaisir
Satisfait ???
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bien , maintenant que les choses sont plus claires
Satisfait ???
Merci, on va y arriver...
l'embout ou cosse que l'on voit sur la photo sur le fil de terre qui je tiens dans la main, est-il utilisable sous les vis ? Et est-ce qu'on peut l'utiliser directement dans un wago pour fil dur ou souple ?
J'avais lu que il faut pas utiliser des embouts dans un wago.
Je ne suis pas spécialiste du wago , j'utilisais énormément les cosses ,  mais sur ce site je sais qu'il y en a qui connaissent bien...... S'ils nous regardent......
Il me semble que certains acceptent le souple sans embouts
Utiliser un bon vieux "domino ou sucre" n'est pas une indignité
Dept : Loire
Vous pouvez sans problème mettre votre fil avec embout sur ce bornier. L'embout doit venir sur la butée (flèche photo), ce qui l'empêche de glisser en serrant la vis.
C'est toujours un peu compliqué avec les wago dès que le fil n'est pas rigide. Je dirais comme poiluu mettez un domino.
hexamatic a écrit:Bonsoir,
merci c'est note'! Par contre j'ai besoin d'utiliser des wago du a la position difficile des branchements. Ma reponse sur le Wago est ici https://www.wago.com/global/building-technology/electrical-i[...]s/helpful-tips/ferrules
les Wago sont compatibles avec les cosses mais il faut respecter des regles.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h53
