Parpaings à bancher en léger débord partiel de la semelle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à toutes et tous,
Je suis en démarrage de construction d'une maison R+1, via un constructeur et dans le cadre d'un CCMI.
La maison est en limite de propriété d'un côté via le second garage de la maison (sans étage au dessus)
Les semelles (gros béton) ont été coulées il y a une quinzaine de jours et le maçon débute la pose des 3 rangées de parpaings à bancher qui formeront le vide sanitaire (dalle R0 sur poutrelles hourdis)
En limite de propriété, les rangées de parpaings latérales extérieur du garage sont positionnées à fleur de la semelle afin de ne pas empiéter sur la propriété du voisin une fois le mur et la construction finie (crépi et déport des tuilles).
Cependant, sur la longueur, une partie des parpaings à bancher ne reposent pas en totalité sur la semelle : ce phénomène se rattrape progressivement en allant vers l'arrière du mur, qui lui repose bien sur la semelle, à fleur tout de même
- Sur la première partie de cette rangée, le déport en dehors de la semelle est d'environ 3,5cm (c'est notamment le cas des rangs de l'angle avant droit)
- 1,8m plus loin, le déport en dehors de la semelle n'est plus que de 1 / 1,5cm
Longueur totale de la rangée : 5m
J'ai posé la question au maçon : pour lui aucun problème...
J'ai posé la question au constructeur : en attente de son retour
J'ai parcouru ce forum est trouvé des fils sur des problèmes similaires mais avec un déport bien plus conséquent: j'y apprends que le DTU semble tolérer une dérive de 15mm / 1,5cm (les 2/3 premiers parpaings excèdent donc de 50% cette tolérance)
Quelqu'un sur ce forum saurait il me dire si je peux faire confiance au maçon ou si je dois stopper immédiatement?
Quelques photos et plan pour illustrer :
Plan : la zone concernée par le déport est encadrée en rouge
D'avance merci pour votre aide
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
ÉDIT : visite du chantier avec le constructeur cet après midi.
D'après lui, le déport n'est que de 1.5cm / 2cm et n'a et n'aura aucun impact sur la stabilité de l'ensemble ni sur la structure
NB : le trou de fouille sera remblayé bien au dessus de ces rangées après étanchéité
Qu'en pensez vous ?
jba88 a écrit:ÉDIT : visite du chantier avec le constructeur cet après midi.
Qu'en pensez vous ?
pas sur d'avoir bien compris l'énoncé par rapport au plan et photo ;
où sont les aciers (chaînages) ?
Quelle  est la fonction de celui que vous nommez "le constructeur" ?
Le Boss ? Le signataire de votre CCMI ?
et non, ne JAMAIS faire confiance à 1 réponse orale.
pour moi, Le + gros pb n'est pas le DTU mais la limite de propriété...
Bonjour ***** ,
Merci pour votre réponse
Pour les aciers :
Sur les photos, on ne voit pas très bien, mais l'ensemble des 3 rangées de blocs à bancher sont traversés par des aciers horizontaux, chaînés aux aciers verticaux qui ont étés coulés dans la semelle / gros béton.
Affectivement, aucun acier vertical ne dépasse les 3 rangs de bloc à bancher (on arrive globalement à fleur de la hauteur de la 3eme rangée)
Des poteaux raidisseurs verticaux  (qui ne seront pas scellés dans les semelles) vont être disposés dans les angles des blocs à bancher avant coulage du béton.
-> sur ces 3 rangs de blocs à bancher sera coulée une dalle sur poutrelle hourdis
Celui que j'appelle le constructeur, c'est bien le signataire du CCMI (en l'occurence, je fais référence au conducteur de travaux)
Pour la limite de propriété :
Nous avons repris les mesures depuis les bornes du terrain : aucun problème, les marques de fouilles avaient bien été mises en retrait par rapport à la limite de propriété (nous avons une "marge" de -6cm par rapport à la limite)
Ce qui me pose toujours  question :
Est-ce que le léger déport du mur de fondation / Vide sanitaire en dehors de la semelle pose t'il un problème structurel ?
... effectivement, je n'ai pas de réponse écrite du conducteur, seulement un mail de ma part qui décrit la situation et le questionne...
avec un débord de 3.5cm, l'appui du mur ne se fait donc plus que sur 16.5cm. Pour moi, c'est viable, mais une réponse d'un bureau d'étude serait préférable.
Si ç'avait été du parpaing, ç'aurait pu être plus compliqué, mais en béton, 15cm d'appui suffisent pour une descente de charge.
Dept : Loiret
Photographe pro Env. 200 message St Pierre D'allevard (38)
Y'a pas de soucis, tu peux dormir tranquille
De : St Pierre D'allevard (38)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Ils sont pas posés à l'envers ces blocs ?
De : Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:Bonjour,
Juste la dernière rangée d'après ce que je vois.
Par contre, les aciers de chainages verticaux doivent dépasser le plancher, mais peut-être les mettront-ils avant de couler le plancher.
Dept : Loiret
Il y a un sens sur les parpaing a bancher ?
yb29 a écrit:Il y a un sens sur les parpaing a bancher ?
oui
encoche interne vers le haut pour placer les armatures
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
Richard45 , excellente suggestion : je vais demander au BE qui à fait les plans de confirmer ;)
Pour ma culture, pourquoi la dernière rangée de parpaings à bancher est à l'envers ? (j'imagine que cela présente un interêt pour "la suite", poutrelle ourdie pour dalle R0 ?)
Bonjour, la pose des parpaings à bancher doit se faire selon les recommandations du fabricant, notamment le décalage d'un rang à l'autre. Sur les stepoc, c'est 20 cm de décalage. Cette consigne permet le bon remplissage des alvéoles et la solidité du voile coulé. Sur une de vos photos, j'ai un doute...
De : Saint-malo (35)
En cache depuis aujourd'hui à 12h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
