Probleme motorisation bft virgo 16
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 75 fois
Env. 10 message Marne
j'ai un petit soucis avec ma motorisation de portail bft virgo 16, depuis qques temps, le portail ne se ferme plua fond, ava,t il bloquait sur la butée mecanique de fermeture au sol, et le portail ne bougeait plus, et maintenant i arrete des qu'il y a le clic du fin de course dans le moteur, laissant un petit jeu de 1 ou 2 cms, et du coup le vantail a du jeu........et deuxieme soucis, mon vantail droit (celui ou la carte electronique est a l'interieur du socle) se ferme et s'ouvre tres lentement et saccade.
ca ne le fais pas pendant autoset.......j'ai lancé plusieurs fois cette operation mais ca n'a pas resolu le probleme de butée, ni celui de lenteur et saccade du vantail. quelqu'un aurait une idée?
merci de votre aide....
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 mois
Il faudrait éventuellement déposer les bras de raccordement de l'automatisme au portail afin de vérifier la fluidité des mouvements de chacun des vantaux en les accompagnant à la main... il ne doit pas y avoir d'effort.
Il faudrait aussi faire une autoconfiguration afin qu'un cycle de manoeuvre soit lancé et que le dispositif puisse adapter le couple de manoeuvre aux efforts du moment ! ; c'est pas normal que ça broute et que ça avance par saccades...
Sinon, ce couple doit pouvoir être modifié dans les paramètres ; mais le mieux est évidement de traiter l'éventuel point dur !
Présence de fin de course d'arrêt ou alors l'automatisme détecte seul les butées lors de la manoeuvre d'apprentissage ?
JC
comme j'ai  stipulé dans ma demande, la fonction autoset, ne resoud aucuns des 2 problemes, je pense que j'ai du deregler des parametres sur la carte....le portail fonctionne tres bien sans les bras, rien ne freine mecaniquement.....
je pense surtout a un probleme de config......mais je ne sais pas remettre a zero la config, ni sur quel parametre jouer pour remettre tout ca comme avant....et j'ai  peur de faire une betise, mais merci
Dept : Marne
La réinitialisation des paramètres sortie usine doit bien être détaillée quelque part sur ta notice !
sinon allo SAV, ça permettra de tester leur réactivité...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h27
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
