Problème Ragréage salle de bain que faire ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Paris
J'espère que vous allez bien.
Je vous écris car je suis nouvellement locataire d'un logement social. Avant mon entrée dans l'appartement ils ont refait le carrelage de la salle de bain.
Depuis cet été je vois un vide sous plinthe dans ma salle de bain qui est apparu et qui vient se poursuivre derrière le mur qui donne côté toilette.
J'ai l'impression qu'il y a un problème de ragréage mais je n'en suis pas sûr. Sous la douche je vois une partie du ragréage qui dépasse et je vois une fissure.
Est ce que vous avez une idée de ce que je peut faire  ? (mis à part appeler le l'organisme du logement social, j'avoue si je peux éviter des mois et des mois d'attente ça m'arrangerais)
Est-ce que ça va s'empirer ?
Est ce que je peux cacher ce vide sous-plinthe ?
Est ce que je dois ne rien faire ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée.
Dept : Paris
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, il faudrait se renseigner pour savoir si un mur n'aurait pas été supprimé en-dessous.
Car c'est peut-être dû à un affaissement de dalle.
Bonjour.
Il se peut que la cloison concernée est une cloison aisément démontable entre salle d'eau et toilettes pour passer l'ensemble compatible avec les circulations PMR.
Ça évite les reprises de sol après dépose de la cloison.
Si c'est le cas, pas de crainte structurelle à avoir.
Un joint acrylique et le tour est joué.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Je ne connaissais pas.
Mais il y a tout de même la plynthe sur le mur adjacent qui tombe aussi.
president13 a écrit:Bonjour, il faudrait se renseigner pour savoir si un mur n'aurait pas été supprimé en-dessous.
Bonjour, merci pour votre question.
Tous les appartements sont les mêmes, il n'y donc pas eu de mur supprimé.
Est ce qu'un affaissement de la dalle est possible d'une autre manière ? Est ce que c'est dangereux ?
Je vous remercie.
Dept : Paris
Merci pour votre réponse.
Oui c'est une cloison aisément démontable.
Donc ma cause du problème est bien un Ragréage mal fait ? Un joint acrylique suffit ?
Merci beaucoup.
Dept : Paris
Je pense qu'un joint acrylique suffit si vraiment ce jour vous empêche de dormir.
Il est possible que les tolérances du DTU ne soient pas respectées mais je n'en suis même pas sûr.
Calète a écrit:Je pense qu'un joint acrylique suffit si vraiment ce jour vous empêche de dormir.
Merci pour votre réponse,
ok je vais partir sur un joint acrylique.
Bonne journée
Dept : Paris
Membre super utile Env. 4000 message Ain
J'essaierai plutôt d'enlever toutes les plinthes (si il y en a pas beaucoup) et les replacer correctement au niveau du carrelage, voir même les remplacer.
AU moins cela permettrai aussi de voir ce qui se passe derrière tout ça comme problème.
Ceci dit, si c'est un logement social, il faut tout de même éviter de trop démonter tout, le mieux c'est quand même de les contacter, et les harceler pour qu'il se bouge au plus vite.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
