Poser montant pour paroi de douche devant un rail et carrelage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 85 fois
Env. 30 message Finistere
Je me pose une question. Je dois poser le montant d'une paroi de douche fixe. Au niveau du montant, je vais avoir sur le mur, le carrelage, en dessous une couche de colle, une plaque de ba13 et enfin un rail. À cause du rail il m'est donc difficile d'y mettre des chevilles pour poser le montant. Comment feriez vous ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, pourquoi difficile ?
J'imagine que l'on peut pas mettre une cheville à cause du rail. Je me trompe ?
Quand vous dites rail, vous entendez montant?
Vous pouvez percé le montant au même titre que le placo est fixé dur le montant.
Utilisez des chevilles type duo power comme ça selon où la cheville termine, elle s'adaptera au support.
Le plus délicat sera seulement le perçage du carrelage, avec forêt diamant. Mais ça se fait très bien.
Une cheville duo n'ira pas car elle va reposer que sur les 13mm de BA13 et l'épaisseur du rail soit 1 à 2 mm + ep carrelage ?
il faut percer le rail juste au diamètre qu'une molly y rentre, et prendre des longues que cela puisse traverser le carrelage et le BA13 pour le sertissage.
Pour le perçage du carrelage, pas besoin de diamant, au foret bêton et perfo ça va bien, en commençant petit.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Une cheville duo n'ira pas  car elle va reposer que sur les 13mm de BA13 et l'épaisseur du rail soit 1 à 2 mm + ep carrelage ?
La cheville va gonfler au passage de la vis dans l'épaisseur carrelage, colle et ba13. Et si elle dépasse un peu plus derrière le montant alors elle va s'expanser seulement au bout.
Par contre avec une molly, bof bof. Elles sont faites pour traverser du ba13 c'est tout. Si l'épaisseur est plus grande elle va mal s'expanser voire pas du tout.
Idem pas de molly ..
De : Barges 21910 (21)
Bonjour.
Effectivement selon où la cheville tombera dans le rail ou la fourrure l'expansion d'une Molly sera hasardeuse.
Dept : Alpes Maritimes
C'est bien pour cela qu'il faut prendre une molly longue, car une normale ne va expanser assez pour tenir.
Je l'ai déjà fait, et çà marche.
Mais si c'est juste pour une paroi de douche, avec l'épaisseur BA13 + Carrelage + colle, une duo devrait suffire si il y a 2 ou 3 points d'ancrage.
De : . (1)
En général on trouve sur la hauteur des profil environs 5 ou 6 trous de fixation de petit diametre sur lesquels viennent de petits capuchons pour l'étanchéité du proffil.
la molly à tous les inconvenants dans ce cas.
-la collerette écarte le profil de la faïence = infiltrations
-risque de foirage
-agrandir les trous du profil = adieu les capuchons
-bien surdimensionné car les petites vis + le silicone sont largement suffisants
et pour conclure aucun pro ne fait ça.
pour résumé, petite mèche de 6 tu transperce tout tu coupe la collerette des chevilles au cuter et le boulot sera parfait.
oui, mais les molly longue (pénétration de plus de 2cm) ne sont pas, il me semble, facile à trouver.
une cheville simple par contre oui.
duo power c'est ceinture/bretelle.
chville normale devrait le faire.
moi je rajoute du mastic colle dans la cheville et sur la vis au moment du serrage, histoire d'étanchéifier le tout. Mais encore, c'est ceinture/bretelle.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 14h00
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
