Astuce pour savoir si dalle pleine ou hourdis?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Auriez-vous des astuces permettant de savoir si une dalle est pleine ou faite en hourdis?
(Sans sonder bien sûr )
Merci!
Bonjour, sans photos, non.
Ça dépend du revêtement aussi, voir si on devine les poutrelles en relief.
Avec lumière rasante, voir les défauts.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, sans photos, non.
Merci @Richard45 pour ton retour.
alors voici deux plans:
celui du RDC:
et celui de l'étage:
J'ai reporté ce qui est en plancher béton en rouge sur les deux plans.
La dalle pose sur des murs porteurs en partie droite/bas/haut et des murs de refend en partie centrale/gauche.
La dalle s'arrêt au milieu du séjour car après c'est un déplafonné.
D'après la notice descriptive des travaux (2001) :
"plancher entre RDC et étage: Dalle de béton armé ou plancher  préfabriqué (poutrelles et hourdis), avec chaînage".
A savoir que quand j'ai poncé mes plafonds pour supprimer la goutellete, j'ai parfois atteint le béton, et celui-ci était lisse comme une peau de bébé.
Je viens de regarder au-dessus de deux luminaires de plafond (salon et WC) et je vois un boitier carré orange (qui reçoit une barrette pour vis de lustre) et au-dessus une boîte de banche.
J'ai tout de même l'impression que vu la forme de la dalle et les infos que je donne alors ça serait une dalle construite à partir de table de coffrage à filière. vous confirmez?
Aussi, la finalité de tout cela, c'est que je vais faire venir un BE pour dimensionner un planché bois dans le "vide de séjour". Il y a de forte chance pour que la ceinture soit en partie ancrée dans le nez de la dalle. Est-ce que vous y voyez des inconvénients?
par avance merci!
Il n'y a pas de poutre entre la mezzanine et le vide sur séjour ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Il n'y a pas de poutre entre la mezzanine et le vide sur séjour ?
Rien d'apparent en tout cas.
Au vu de la configuration, je pencherai plus pour une dalle pleine portée des 4 côtés.
Au moins pour reprendre le porte-à-faux des toilettes.
Mais compliqué à certifier. Il faudrait gratter la sous face pour être certain.
Dept : Loiret
Oui je pense aussi.
J'ai vu par ailleurs que les boites de banche pouvaient être utilisées aussi avec hourdis. Donc cet élément ne vaut rien.
Pour la sous face comme déjà mentionné c'est lisse. Pas comme du relief de hourdis.
Autrement j'ai commencé à sonder avec mon pinpointer. Logiquement en dalle pleine je devrait avoir du treillis partout. Et sonner quasiment tout le temps. En hourdis, je devrais trouver les poutrelles. Après, vu la forme de la dalle, ils ont du renforcer à différents endroits.
En cache depuis hier à 16h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
