Diamètre cables pour éléments portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 70 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai une question.
Je viens de passer l'ensemble des câbles électriques pour motoriser mon futur portail. J'ai le mis le même câble pour tout en 3cables de 1,5mm : cellules, lumière, moteur...
Est ce grave ? Car après coût j'ai lui qu'il fallait des diamètres différents ?
Merci de votre aide
Bonjour, à 1er vue, non, il n'y a pas de problème, sauf peu être pour l'alimentation du moteur, il faudrait connaître le modèle de moteur, cil est en 230 V ou en 12 v et la distance entre le tableau électrique de votre maison, et le moteur !
Pour l'alimentation, j'ai mis du 1.5, et pour tout le reste du 0.75
C'est ce qui préconisé, il me semble sur les docs du moteur.
De : . (1)
clempo a écrit:Bonjour à tous,
J'ai une question.
Merci de votre aide
Est-ce que vous parlez d'un câble 3G1.5? (c'est pour être sûr que l'on parle de la même chose,ce que je comprends un câble de 3 fils de 1.5mm2)
Dans ce cas ça sera moins pratique à câbler sur les petites bornes des cellules et flash.
Suivant la motorisation il faut à minima 2 fils voir 3 pour les cellules (dans ce dernier cas obligé d'utiliser le fil de terre comme conducteur!), toujours suivant la motorisation l'antenne se situe dans le flash...donc un câble antenne+un câble flash.
Steph
Dept : Charente Maritime
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, à 1er vue, non, il n'y a pas de problème, sauf peu être pour l'alimentation du moteur, il faudrait connaître le modèle de moteur, cil est en 230 V ou en 12 v et la distance entre le tableau électrique de votre maison, et le moteur !
Merci de votre réponse.
Je n'ai pas encore le moteur, le portail va bientôt être posé et par la suite j'ajouterai le moteur.
S'il faut un diamètre plus gros je pourrais le changer celui la.
En parlant de moteur 230v, 24v et 12v. Est ce qu'il y a une différence sur la fiabilité la différence de voltage? Sur la consommation d'électricité ? Ou autre?
gilles2776 a écrit:Pour l'alimentation, j'ai mis du 1.5, et pour tout le reste du 0.75
Oui effectivement mais je l'ai lu bien après quand j'ai commencé à lire la notice de certains moteurs.
J'ai une question.
Merci de votre aide
Steph
Oui c'est d'un câble 3G 1.5 que j'ai passé dans l'ensemble des gaines. Merci.
