Problème affichage écran thermorossi
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour je possède un poêle hydro à granulés marque thermorossi H20 34 old version acheté en 2009. Mon écran display n'a plus d'affichage, il est allumé mais il n'y a que des bribes par moment d'affichage quelques lignes où des carrés. J'ai changé l'écran, il a fonctionné quelques jours puis même problème. Le poêle démarre bien grâce au programmateur Somfy puis fonctionne normalement. J'ai un doute sur la carte mère mais j'aurais voulu être sûr avant de la remplacer car 350 EUR quand même. Il y a aussi la petite carte avec le processeur. J'ai testé le câble qui va de la carte à l'écran tout à l'air ok. J'aurais aussi voulu savoir si la carte aurait pû endommagé le nouveau display ?
Quelqu'un a t'il eu le même problème ?
Ancienneté : + de 5 mois
Deux ecrans qui dégagent, oui on peut se poser la question de la carte mère qui fout la merde. Lalim en energie du display vient de la carte?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Deux ecrans qui dégagent, oui on peut se poser la question de la carte mère qui fout la merde. Lalim en energie du display vient de la carte?
Bonjour, oui l'alimentation vient de la carte.
Pic de tension qui cramerait le LCD peut etre
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pas sûr que le LCD soit HS car par moment j'ai des lignes où des carrés et le rétro-éclairage fonctionne ?
Le rétro est indépendant du LCD. Ce qui est bizarre est que le LCD survit partiellement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h00
