Remplacement tableau électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Marne
je souhaite remplacer mon tableau électrique qui date des années 80 par un tableau récent.
J'ai parcouru le net pour comprendre comment faire cela et j'ai l'impression d'avoir compris les grandes lignes.
J'ai préparé un projet de futur tableau que je voudrais vous soumettre pour avoir votre avis.
J'ai pu constater que mes fils existant étaient des 4mm², j'ai 2 ou 3 fils 2,5mm² et 1 fil en 1,5mm². L'ensemble des fils existant ne seront donc pas remplaçable car déjà dans les murs.
Dans mon projet j'ai préciser quel type de file était sur quel disjoncteur.
Le 2.5mm² du disjoncteur 10A pour les 8 LED n'existe pas encore, c'est une proposition que je vous soumets.
J'ai lu dans la NFC 15 100 qu'il était préconisé un disjoncteur 30mA type F pour les frigo et l'informatique, c'est ce que je propose et vous soumets.
Je propose également un disjoncteur de type A pour mes 3 futures prises indépendantes de Lave vaisselle, séche linge et lave linge, qui sont actuellement toutes les 3 sur un unique disjoncteur 32A.
Merci, en espérant que vous réagirez à cette demande.
Dept : Marne
Je suppose que vous parlez d'ampères et pas de milliampères pour vos disjoncteurs
La dernière rangée est la plus chargée hors c'est la seule que vous avez mise en 40A : peu logique.
Si vous faites un circuit éclairage neuf, faites le en 1,5 mm2
Vous avez mis du 20A sur du 1,5mm2 : interdit
De manière générale sur une installation ancienne f de ont vous ne connaissez pas la qualité, évitez de mettre plus de 16A sur les calibres.
Pour moi peu d'intérêt de mettre un type F partagé entre plusieurs circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour vos retours.
en effet on est bien sur des ampères et pas des mA.
Pour ma dernière rangée je suis partie sur la règle de l'ampérage du différentiel qui doit être supérieur à 0.5 x les disjoncteurs (0.5x (20+20+20)= 30.
Pourquoi un différentiel à 40A vous semble t il trop faible?
OK pour le 1.5mm² sur l'éclairage neuf.
Mon installation actuelle en coupe circuit avec fusible est avec des protections 20A et des fils 2,5² et 4². Dans mon projet j'ai repris ces protections 20A mais avec des disjoncteurs. Vous évoquez de rester sur du 16A max pour de la réno d'ancien. Pourquoi pensez vous que je ne dois pas remplacer un coupe circuit fusible 20A par un disjoncteur 20A?
J'ai proposé un disjoncteur F car dans la norme NFC15-100 il conseille ce type de disjoncteur pour les réfrigérateurs, les frigo et les lignes informatiques afin de se prémunir des micro coupures de courant.
Pour vous il y aurait un intérêt à ce type de matériel si j'en installe 3, 1 par équipement?
Merci beaucoup pour vos retours.
Dept : Marne
Citation: Pour ma dernière rangée je suis partie sur la règle de l'ampérage du différentiel qui doit être supérieur à 0.5 x les disjoncteurs (0.5x (20+20+20)= 30.
Ce n'est pas parce que c'est conforme que c'est pertinent.
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
La règle aval consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
Vous avez mis derrière cet ID vos 3 circuits les plus consommateurs, donc ceux pour lesquels vous avez la plus forte de dépasser 40A (9kW).
Alors que sur les autres circuits où il n'y a pas grand chose qui consomme, vous avez mis 63A.
Citation: Mon installation actuelle en coupe circuit avec fusible est avec des protections 20A et des fils 2,5² et 4². Dans mon projet j'ai repris ces protections 20A mais avec des disjoncteurs. Vous évoquez de rester sur du 16A max pour de la réno d'ancien. Pourquoi pensez vous que je ne dois pas remplacer un coupe circuit fusible 20A par un disjoncteur 20A?
Vous pouvez le faire.
Mais si vous ne connaissez pas bien l'installation, rien ne vous dit que cela ne commence pas en 4² pour changer plus loin dans l'installation dans une boite de dérivation en 2,5² ou 1,5².
Donc par précaution 16A maxi (ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de soucis à ce jour, que vous n'aurez pas un jour un usage atypique qui occasionnera une surcharge et un échauffement).
Perso je ne mets jamais 20A sur du 2,5² pour du neuf (mais du 16A qui augmente la marge de sécurité), donc encore moins en réno.
Mais une fois de plus, ce n'est pas une obligation
Citation: J'ai proposé un disjoncteur F car dans la norme NFC15-100 il conseille ce type de disjoncteur pour les réfrigérateurs, les frigo et les lignes informatiques afin de se prémunir des micro coupures de courant.
Un type F c'est un type A à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs.
Donc vous payez cher un matériel pour protégé un équipement, mais que vous partagez avec d'autres équipements qui peuvent eux même amener un défaut.
Après, les défauts différentiels sont très rares, posez vous la question de savoir si des coupures de courant sont préjudiciables ou non pour ces équipements, sachant qu'un type F n'est pas une garantie absolue.
Perso à par le congel, je dirais que non, mais c'est vous qui etes juge.
Carminas
Edité 7 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Bonjour benoit
Juste une petite mise au point
Un type F ne protège pas contre les microcoupures de courant, il est simplement légèrement retardé pour éviter de déclencher sur des perturbations très fugitives et insensibilisé à des fréquences un peu plus élevées qu'un type A
Si vous voulez éviter les désagréments des microcoupures il vous faut un onduleur
Dept : Loire
Merci à tous pour vos réponses.
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h15
