Entraxe MOB pour isonat 55 58cm = 60cm ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je me suis pas mal renseigné sur l'isolant et l'ossature bois, sur le fait que l'isolant est rentré un peu en force entre les montants.
Sur un entraxe de 60cm, on retire 4.5cm, donc 55.5cm "vide".
Par exemple le panneau isolant steico flex est annoncé à 57.5cm, donc "compressé" de 1cm de chaque côté. La "compression" sert à tenir le panneau et s'adapter à d'éventuels écarts.
On contrevente donc avec un panneau osb de 120cm (ou plutôt 119.6 pour ménager 4mm de vide, pour les éventuelles déformations).
Or j'ai un fournisseur qui me propose du isonat 55 de 58cm de large. Je précise qu'il n'est pas du tout au courant des règles en ossature bois, c'est un généraliste.
Selon lui, il faut un panneau OSB de 125cm car 58+58+4.5+4.5 = 125cm.
Mais son calcul ne tient pas en compte de la "compression". Je soupçonne donc qu'il se soit trompé. L'écart de 5mm avec steico me fait penser que c'est "équivalent", prévu pour un espace de 55.5cm. D'autant plus qu'isonat propose également des épaisseurs de 60, qui, elles, me semblent plus adaptées pour ces panneaux de 125cm.
https://www.isonat.com/assets/view/media/3216
Mais je ne trouve pas de doc technique chez isonat avec les recommandations d'entraxe pour les 58cm de large.
Quelqu'un aurait il un avis sur cette question ? 58cm = entraxe de 60 et donc panneau osb de "120"/119.6?
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
https://www.isonat.com/produits/isolation-par-linterieur/fle[...]-fibre-de-bois-flexible
Il semble dire :
la largeur 580 mm est adaptée pour une pose entre montants bois.
Cdt
Bonjour et merci.
Je me doute que c'est adapté pour une pose entre montants bois, mais ça ne dit pas si c'est un entraxe exotique adapté aux contreventements de 125 de large.
Bon, de toutes façons je suis parti du principe que 58 c'est quasiment 57.5, donc à associer à des OSB de 120.
Je reviendrai faire un feedback quand j'aurai plus d'info
Dept : Vaucluse
à mon avis pour écrire cela ils sont partis sur un entraxe de montants
'classique' de 60
Cdt
En cache depuis le mercredi 22 janvier 2025 à 16h23
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
