Liaison frigorifique a même le sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 102 fois
Bloggeur Env. 200 message Somme
Je souhaiterai avoir votre avis.
J'ai fait installer une pompe à a chaleur bibloc.
Une liaison frigorifique entre les 2 modules passe dans mon vide sanitaire qui au moment de l'installation était au sec.
Est-ce problématique d'avoir ces liaisons à même le sol sachant qu'il est possible que j'ai de l'eau pluviale qui pourrait s'infiltrer dans mon vide sanitaire ?
Merci pour vos retours.
Laurent
Dept : Somme
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu crains quoi ?
L'eau n'ira pas dans ton circuit.
La température de ton VS ou de l'eau qui pourrait y avoir sera la même température donc sans influence.
Si tu as peur, places des agglo et poses tes conduites par dessus.
J'avis les miennes enterrées dessous ma couche et allée sur 3 m de long dans un PVC de 100mm
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Rien ne vous empêche de passer les lignes dans un isolant de grand diamètre acheté en grande surface . C'est du polyéthylène , cela les protégera du sol. le tuyau en cuivre ne risque pas grand chose a l'humidité, seul l'isolant en mousse fini par se déliter.
Si l'eau rentre dans le vide sanitaire , c'est qu'il y a un problème de drainage autour de la maison . C'est plus de lui que vous devriez vous inquiéter sachant que la France a pris dernièrement 100 l/m2 (Givors, Cannes, Marseille, la vallée de la Roya...) et que les espagnols viennent d'en prendre 5 fois plus à Valence.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Attention a ne pas supprimer à 100 % l'eau dans les VS sinon c'est là que vont venir les désordres du au retrait.
J'ai toujours eu un peu d'eau dans mes VS terrain argileux en Lorraine et aucunes fissures grâce à cette eau.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 01h03
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
