Comment faire la jonction entre 2 cloisons
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 81 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Je me tourne vers vous, car je souhaiterais terminer les cloisons de ma cage d'escalier qui mène à la cave, mais j'ai quelques interrogations sur la meilleure façon de procéder.
Actuellement les cloisons sont brut (une parties des bandes sont réalisées) mais j'ai un trou au niveau de la dalle du Rdc.
Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous je dois combler l'intervalle entre le placo du rdc et celui de la cave au niveau de la dalle.
Je ne peut pas mettre un bout de placo pour combler car il n'y a que 5mm de différence de niveau entre le placo et la dalle.
Je pensait combler soit avec du plâtre ou du map, et mettre un filet.
Seulement je ne sais pas ce qui est le mieux; map, plâtre ou autre chose ?
Est-ce que je dois mettre un filet ? si oui de combien de cm je dois déborder sur les plaques du haut et du bas ?
Merci de votre aide
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si vous n'avez que 5 mm, plâtre ou map ne vont pas accrocher sur le béton, même avec filet, je mettrai une plaque de wédi, il en existe en 4 mm, cette plaque, vous la collez, ensuite, vous enduisez, pour mettre au niveau du placo haut et bas.
Avant d'acheter le wédi, faites quand même un essai sur 50 cm plutôt avec un enduit de rebouchage, il existe des enduits de rebouchage jusqu'à 10 mm, au lieu de plâtre ou map. Vous pouvez aussi piquer la dalle pour améliorer l'accrochage.
De : Bétheny (51)
Merci pour votre réponse. Dans le cas où je met de l'enduit de rebouchage, est-ce que je dois tout de même y mettre un filet ou de la bande?
Pour l'enduit de rebouchage, non pas de bande ni de filet, mais piquez la dalle, afin qu'elle ne soit pas trop lisse.
De : Bétheny (51)
Comme je le disais précédemment, faites un essai sur 50 cm ou 1 mètre, pour voir si cela tiens.
De : Bétheny (51)
Ok merci, je vais voir ça
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
