Interrupteur horaire ne fonctionne plus
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 118 fois
Suite à l'achat d'un appartement, j'ai ceci dans mon tableau électrique,
J'ai bien mis sur on,mais les radiateurs ne fonctionnent pas, et je ne trouve pas d'info sur l'interrupteur horaires .
Si quelqu'un a des infos je suis preneur, sinon faudrait que je trouve l'équivalent et le changer.
De plus je ne sais pas a quoi correspond le boîtier noir en haut a droite du tableau
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 mois
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Je passe au hasard ici, pour apprendre pas pour apporter des solutions , je ne suis pas un pro de l'électricité . Comme personne n'a répondu depuis 6 h , je me lance sans que mon intervention soit suffisante, je l'accorde.
je suis assez surpris de voir que votre contacteur horaire mécanique est branché en direct sur le 32 Ampères. D'habitude il est alimenté via un 2A.
je suis tout aussi surpris de voir un boitier électrique noir tenu par des colliers Rilsan. Amha le diagnostic électrique doit déjà vous avoir prévenu qu'il y a un pb
Normalement dans le coin d'un programmateur mécanique il y a un bouton permettant de l'éteindre quand il est en heure allumée et de l'allumer s'il est heure éteinte. Soulevez la couvercle pour voir et jouer avec.
Ensuite en bas vous avez deux cadran qui semblent être des sélecteurs de température ( de 6°C hors gel à 30°C)qui sont fixés sur 15. Mettez les sur 25 car si ce sont des contacteurs thermiques, avec la chaleur ambiante , ils vont être éteint
Si le gros boitier noir en haut a droite agit comme un délesteur , il se peut que tous les radiateurs ne s'activent pas en même temps .
Pour rappel, la chauffe d'un radiateur électrique n'est pas instantanée en production de chaleur. A chaque manoeuvre attendez un peu et surveillez le compteur . quand il se met a fonctionner à fond ( roue qui tourne vite ou diode qui clignote beaucoup), c'est bon . Autre signal qui indique un radiateur électrique en marche, l'odeur , lorsqu'à la première mise en chauffe la poussière crame
Bon courage
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonjour, uniquement, sur photos, on ne peut pas vous être très utile, il va falloir faire des tests.
Quand vous dites que vous avez mis sur ont, vous parler de quel bouton ? Celui qui est en bas à droite sous la fenêtre du programmateur ?
Autre remarque, vous ne devez pas protéger ce circuit avec un 32 A, mais avec un 20A maximum.
Combien de radiateurs sont sur cette ligne, et de quelle puissance totale ?
Hello
le truc noir en haut à droite est un contacteur de puissance
les deux thermostats me dérangent
Les radiateurs doivent être commandés par la puissance et pas par leur thermostat interne ce qui était pas si mal il y a des années quand ils étaient équipés de thermostats mécaniques
De : Manche (50)
Pousser au max les deux thermostats situés sur la platine du DB (il est interdit qu'ils soient là) et normalement le chauffage se mettra en route
De : Manche (50)
Bien vu pour les thermostats !
plaquisteheureux a écrit:Bien vu pour les thermostats !
de ce que j'ai compris, l'horloge alimente alternativement le thermostat de gauche puis celui de droite qui eux pilotent le contacteur (3 contacts + un NO?) qui alimentent les radiateurs
donc une allure jour et une allure nuit
l'horloge semble ne plus être programmée du moins sur ce dont on voit
De : Manche (50)
Merci pour vos réponses,
Pour les radiateurs il y en a 4 1000w chacun,
Je vais faire les tests
Je me demande s'ils n'avait pas branché aussi le ballon là dessus,peut être pour cela qu'ils ont mis un 32A
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR ce qui me parais bizarre c'est que les TH° soient enfermé dans le bac du tgbt.Température faussée.
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses, effectivement en montant le thermostat les radiateurs ont fonctionné encore merci
En cache depuis hier à 14h38
