Problème de pression avec machine espresso dans coffee truck
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 70 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous.
Ceci est mon premier post sur ce forum.
Je ne suis pas très familier avec la plomberie, c'est pourquoi j'espère obtenir des réponses de la part des professionnels. Le sujet que je vais aborder est assez précis.
Pour le contexte, je possède une remorque que j'ai transformée en "Coffee Truck".
Cependant, je rencontre un problème de pression dans ma plomberie.
Actuellement, j'ai une pompe Flowjet (environ 3 bars) qui est reliée à ma machine à espresso et à mon rince pichet, sans aucun vase d'expansion. La pompe est suffisante pour atteindre les 9 bars nécessaires à ma machine à espresso, mais si j'utilise mon rince pichet en même temps, je perds de la pression et mon espresso est raté.
Le schéma ci-dessous représente le système de plomberie que j'aimerais mettre en place afin de résoudre ce problème. (Je ne connais pas le niveau de pression de mon rince pichet, mais c'est comme un verre classique dans les bars.)
Est-ce que ce système évitera de perdre de la pression pour ma machine à espresso si j'utilise le rince pichet en même temps ? Est-ce que rajouter un deuxième vase d'expansion uniquement sur la ligne du rince pichet serait une bonne idée ?
Est-ce que mettre en place un régulateur de pression sur la ligne du rince pichet est nécessaire ?
En espérant que mes explications sont assez claires, toutes les réponses seront les bienvenues.
Merci à vous.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 5 mois
Je suppose que la pompe (ou le réseau de tuyau) n'est pas capable de fournir le débit suffisant pour que les deux dispositifs puissent fonctionner normalement.
La pression baisse trop en entrée de la machine à café, et sa pompe interne n'arrive pas à sortir les 9 bars nécessaire.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Donc les solutions seraient soit d'utiliser une pompe plus puissante ou rajouter une pompe et un réservoir d'eau exclusivement pour le rince pichet ?
Dept : Calvados
Je ne sais pas.
De quel débit le rince-pichet a-t-il besoin, à quelle pression.
De quel débit la machine à café a-t-elle besoin ?
Quel est le diamètre intérieur des tuyaux entre la pompe et les deux appareils ?
Quel est le débit qui peut être délivré par la pompe, à la pression requise pour le bon fonctionnement du rince-pichet ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
