Installation regard EP et fondations sur maison existante Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 98 fois
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Je m'attèle enfin à installer une descente de gouttière sur mon garage, mais j'ai besoin d'un avis.
Pour le contexte, maison de 1984, garage accolé à la maison et à l'époque, ni gouttière ni descente d'EP sur le garage.
L'ancien proprio a installé des gouttières avec une descente devant, mais derrière il y avait une énorme haie de thuyas, donc il s'est arrêté à l'écoulement sans faire la descente, ça allait dans la haie.
Sauf que j'ai supprimé cette haie, donc maintenant j'aimerais installer :
- Une descente
- Un regard de 25*25
- Un tuyau en 100mm de 1m de long pour l'épandage
Je précise que c'est un pan de toiture de garage, il y a peu de surface ... ma solution n'est peut être pas parfaite mais elle suffira à mon avis amplement et sera toujours plus propre qu'actuellement.
Le problème, c'est que mon garage est une simple dalle sur terre plein (je suppose) et en creusant au pied de mon mur, je tombe sur ça :
Vue du dessus (profondeur de béton)
Vue de face (hauteur de béton)
Ma question ... est ce que je peux casser une partie de ce béton sans problème ? Pas forcément jusqu'au mur, mais autant que possible.
Sinon, mon regard va se retrouver à 30cm du mur et ma descente de gouttière également, c'est pas incroyable Rolleyes
Merci d'avance pour votre aide !
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, ce n'est pas incroyable et cela arrive. Plutôt que de vous em....er à casser le béton, vous pouvez décaler le regard en avant et passer le tuyau le long du mur (donc en arrière du regard, en mettent un coude .
Dept : Morbihan
Ou faire une saignée dans le béton de l'épaisseur du tuyau (environ 10cm) de façon à le camoufler plus bas.... c'est assez simple à faire!
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses et j'ai évidemment pensé à ces solutions.
Néanmoins, celle qui me plait le plus est bien de positionner le regard au plus près du mur.
Du coup, mon interrogation principale est : puis je casser une partie de ce béton sans craindre pour la structure de mon garage ?
Si on me le déconseille, je me rabattrais sur une de ces solutions, en effet.
Quant au fait d'avoir à bosser un peu pour casser ce béton, je ne suis pas partisan du moindre effort, ça ira
Bonsoir, oui vous pouvez bien sûr, la partie que vous allez enlever n'est pas porteuse du tout.
Dept : Morbihan
Merci pour le retour.
Et si par hasard je tombe sur du ferraillage, faut il protéger les extrémités qui se retrouveraient au contact de la terre ?
Si oui, de quelle façon ?
Oui, ce serai mieux, couper le fer au plus loin et recimenter par dessus.
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h42
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
