Panne Vmc et humidite conduits
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 94 fois
Env. 20 message Isere
Salut à tous,
J'ai installé une Vmc Nather infinity BC hygro en remplacement d'une vieille VMC à 2 vitesses et Bouches non hygro.
L'ancienne s'est mise à faire un bruit énorme cet été, j'ai tenté de nettoyer mais en vain. 25 ans c'est déjà pas mal comme longévité.
J'ai donc posé la Nathher infinity BC, ajout des bouches hygro en remplacement des simples. J'ai l'impression que le bruit d'aspiration est plus fort qu'avant, notamment dans la salle de bains, certainement lié aux Bouches hyrgo ? On est autour de 32 décibels dans la salle de bains, aucune idée avant avec les bouches simples.
Donc mon problème : Depuis 2 jours, plus de bruit d'aspiration, je regarde de quoi cela vient et la VMC n'aspire plus du tout. J'ai démonté le caisson, quelques gouttelettes d'humidité dedans mais rien qui ne coule lorsqu'on le penche, donc certainement de la condensation résiduelle suite à la panne de la machine il y a 2 jours. Les gaines ont un tout petit peu d'eau en points bas, mais je pense que c'était déjà le cas avec l'ancienne vmc. Est ce qu'avec le nouveau moteur cela peut accentuer la condensation dans les gaines ?
Une fois démonté et descendu dans mon garage j'ai branché le caisson Nather sur une prise électrique pour le tester, le ventilateur tourne au ralenti, ne monte pas en vitesse, pourtant il n'y a rien qui le bloque, à la main il tourne parfaitement. Il faut mettre la main dans la bouche d'extraction pour sentir un peu d'air. Bref il est presque à l'arrêt et n'aspire rien. Niveau branchements on ne peut pas trop se tromper il y'a 3 fils à brancher...
De quoi cela peut-il venir ? Condensateur mort ? Le caisson Nather est neuf !!
Merci par avance pour vos avis.
Dept : Isere
Bonjour, avez-vous bien contrôler qu'il n'y ait pas de l'eau dans les gaines ? Car cela arrive à griller les moteurs des Vmc
Garantie ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Il y a un peu d'eau dans les gaines mais là où elles font un coude en point bas sous le moteur et c'est vraiment pas grand chose. Ces gaines passent sous la laine de verre mais là où elles sortent, sous la vmc elles ne sont pas isolées. Sinon ras et ça a toujours été le cas. Le moteur n'est pas grillé car il tourne, très lentement mais il tourne, si il était grillé il ne bougerait pas. Le moteur est parfaitement sec pour le coup, idem pour son carter. Il y a un peu de rosée en partie basse de la coque, là où arrivent les gaines et un peu dans la gaine d'évacuation car elle part vers le bas avant de remonter. Idem c'est peu. Je pense que la vmc s'est mise en panne après les douches du matin. L'ancienne VMC avec le même montage à tenu 25 ans, du coup je ne pense pas à un souci d'humidité.
Je pense plus à un souci de condensateur pour le coup, si il est grillé il ne permet plus au moteur de prendre son régime de croisière et elle n'aspire rien.
La VMC est garantie 2 ans, je l'ai montée cet été donc elle va repartir en sav, je vous dirai ce qu'ils auront trouvé. En attendant plus de vmc dans la maison, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps...
Mais si quelqu'un connaît le symptôme exact d'un condensateur HS ou à eu le même souci je suis preneur de l'info ;)
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h04
Devis VMC / VMC double flux
