Différence entre une norme NYY-J et une norme U1000R2V
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 109 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
La question est dans le titre.
Sur les description, ça semble vraiment très proche. Le câble est destiné à un usage d'alimentation, sous gaine. Une partie est enterrée. Une partie est en aérien, contre un mur sous goulotte  (câble dans gaine et gaine sous goulotte) et le reste en intérieur.
Que choisir pour un maximum de sécurité (normes) et de durabilité (en l'absence de rongeur ! )
Merci. Sam.
Dept : Charente
Env. 3000 message Loire
Le materiel dont vous parlez semble être à  destination des Pays Bas
Pour une installation en France achetez du matériel correspondant clairement aux normes Françaises, cela peut vous éviter des désagréments en cas de contrôle par exemple du Consuel ou tout autre organisme pour 1000 raisons
Parfois pour vouloir gagner 3 sous on risque de devoir faire deux fois le travail
L'Europe est encore très loin d'être homogène
Mais ce n'est que mon avis
Dept : Loire
Bonjour.
D'abord la question n'est pas d'économiser 3 sous, comme vous dites, sinon, je ne poserais même pas la question des normes: j'achèterais du câble chinois avec gaine en plastique du eBay ou Temu (s'il y en a !). D'ailleurs, le matériel pour lequel je pose la question n'est pas moins cher au ml que le U1000R2V, mais répond à un conditionnement qui correspond mieux à mes besoins.
Ma question sur les normes, comme précisé, concerne l'utilisation que je dois en faire, suivant certaines conditions. Ensuite, le matériel commercialisé en Europe, dont font partie les Pays-Bas, doit répondre à certaines normes de base, qui sont identiques dans tous les pays membres, France ou autre. Je suis d'accord que tous les pays ne sont pas aussi exigeants, mais j'imagine mal les Pays-Bas où la norme NYY-J semble homologuée, d'après votre réponse, pays fondateur de l'Europe au même titre que la France (et l'Italie, Allemagne, Belgique et Luxembourg), être moins protecteur que les autres pour ses habitants.
Ma question porte sur le fait suivant: les descriptifs commerciaux semblent identiques en ce qui concerne les matériaux utilisés, pour l'âme du câble, et les différents isolants. Mais les tests de température, résistance au UV etc. répondent-ils aux mêmes protocoles, pour les mêmes homologations basiques, ou pas.
Dept : Charente
Sur ce site https://www-meteorelectrical-com.translate.goog/cables-acces[...]_hl=fr&_x_tr_pto=rq ils ont l'air de dire que c'est résitant au UV et à la température de 70° (le 1000R2V c'est 60°)
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Pour votre câble , j'avoue que je ne sais pas sur quoi portent d'éventuelles différences, et il faudrait avoir des fiches techniques très précises .
Pour ce qui est des pays plus protecteurs dans l'Europe,  cela existe , ce qui implique obligatoirement qu'il en existe des moins protecteurs
Pour exemple , la Belgique refuse des réceptions d'installations (l'équivalent de notre consuel), car il y a certains matériels ou câbles ou gaines qui y sont employés , et n'ont pas l'homologation belge. Ces mêmes matériels son acceptés en France et répondent aux normes Françaises.
Qui est le plus protecteurs ? Difficile de le dire ,  mais cela existe
Pour ce qui est de gagner trois sous , ce n'est peut être pas votre cas , donc excusez ,  mais cela existe aussi
Dept : Loire
Merci pour vos réponses.
J'ai pu voir que le U1000Ro2v répond à la norme IEC 60228 pour les diamètres supérieurs ou égaux à 6², sinon IEC 60332, le NYY-J à la norme IEC 60502. Dans les 2 cas, les caractéristiques répondent à mes besoins. S'agissant d'alimenter un garage, pas de consuel, mais je préfère ne pas faire n'importe quoi !
Bonne soirée.
Dept : Charente
En cache depuis avant-hier à 17h02
