Cloisons autour de nouvelles baies vitrées
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 94 fois
Env. 20 message Isere
nous venons de faire installer des baies vitrées sur un mur isolé par des panneaux ba13+100 de polystyrène collés sur les parpaings. Il nous faut donc maintenant refaire le contour. Les photos sont dessous.
La question que je me pose est sur la meilleure façon de refaire cette cloison. J'ai en tête 2 options:
  • La première est de réutiliser des panneaux ba13+100 de polystyrène. Cette option ne me plait pas vraiment car je ne vois pas trop comment bien ajuster la position en jouant avec la colle. De plus, il faudrait glisser une partie du ba13 derrière le cadre des baies. Et vue l'espace que j'ai, ça me semble compliqué... Par ailleurs, je ne sais pas trop comment gérer les coffrets de volet roulant.
  • La deuxième option serait de refaire les cloisons sur structure métallique et d'ajouter un isolant type laine de verre. Par contre, je ne sais pas trop comment gérer le coffret des volets roulants avec cette option. Et dans ce cas là, y a-t-il quelque chose de particulier à prévoir pour la jonction avec les plaques de ba13+100 de poly à coté ? Histoire que ça ne fissure pas dans le temps...
Tout avis ou conseils est le bienvenue!
Dept : Isere
Bonjour, oui pour virer tout l'isolant actuel, et refaire un truc plus (sérieux)
Par contre pour le caisson, il faudrait faire un sur-caisson démontable.
Merci pour ce retour !
On ne va refaire que la partie des cloisons impactées par les baies. Reprendre toutes les cloisons serai un peu trop, que ce soit en terme de temps et d'argent.
Concernant les volets, qu'est ce que vous entendez par sur-caisson démontable ?
Dept : Isere
Un caisson intérieur, c'est une catastrophe, thermiquement et phonétiquement. Il faut faire un caisson sur ce caisson, qui soit démontable pour l'éventualité d'une panne.
Question bonus : la hauteur est de 3m. Normalement, pour cette hauteur, il est recommandé de doubler les montants. Sauf que dans notre cas, l'entraxe entre montant va être très faible (moins de 30cm). Est-ce qu'on ne peut pas utiliser un seul montant dans ce cas ?
Dept : Isere
Bonjour, on n'utilise pas de montants pour isoler ce mur ! Mais des lise clips et fourrure ! Pour 3 mètres, vous devez poser deux appuis intermédiaires !
En cache depuis avant-hier à 08h44
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
