Comment isoler mur parpaings pleins + plâtre?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Comme cité précédemment, je voudrais savoir comment isoler des murs intérieur d’un appartement que je viens d’acquérir? En effet, ce dernier fait partie d’un immeuble des années 60. Les murs ont été montés avec des parpaings pleins enduit d’une couche de plâtre en finition intérieur.
Je suis donc parti dans l’optique d’isoler les murs intérieurs avec un système optima et une laine de verre ou une laine de roche de 140 mm d'épaisseur.
Est-ce donc le meilleur moyen d’isoler les murs intérieurs, et est-ce suffisant?
Merci d’avance pour vos réponses.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, regardez mon récit, vous aurez la reposes à votre question.
La structure de cet appartement correspond exactement au vôtre !
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-40587.php
Bonjour, beau récit, dommage que vous n'ayez pas continué.
Quel isolant avez-vous mis sur les murs extérieurs?
En ce qui concerne le plafond, comment avez-vous fait, et comment avez-vous isolé?
Dept : Puy De Dome
Je ne l'ai pas continué par manque de temps pour finir les travaux. Les nouvelles photos vont arriver.
Pour l'isolation des murs extérieur j'ai utilisé de la laine de verre RTplus32 en 120 de knauf
<Je suis donc parti dans l'optique d'isoler les murs intérieurs avec un système optima et une laine de verre ou une laine de roche de 140 mm d'épaisseur. >
Oui le choix est correct; prendre la laine en lambda 0,032
Après bien sur (mais je pense que vous l'avez en tête) il faudra sans doute s'intéresser aux ouvrants et
à la ventilation (VMC, à moins qu'elle existe déja).
Cdt
´Bonjour,
Oui bien sûre, VMC, menuiseriez, volets... en revanche pour l'isolation du plafond, je ne sais pas comment faire. J'ai donc un plafond autoportant, en rails et montants de 100 mm. Au-dessus j'ai un plafond en brique plâtrière enduit de plâtre qui donne sur un comble perdu. J'étais parti pour isoler le plafond autoportant, avec de la laine de roche en 100 mm, et par la suite mettre une épaisseur de l'aine soufflée de 400mm sur le plafond en brique plâtrière.
Où je ne sais pas trop, c'est au niveau de la vapeur d'eau, est-ce que mettre un isolant sous le plafond en brique plâtrière qui est enduit de plâtre et également au-dessus est correct ou non?
Dept : Puy De Dome
< J'étais parti pour isoler le plafond autoportant, avec de la laine de roche en 100 mm, et par la suite mettre une épaisseur de l'aine soufflée de 400mm sur le plafond en brique plâtrière. >
Avec ce rapport d'épaisseur (a condition que les laines en 100 et 400
aient le même lambda) vous pouvez mettre le PV sur le plafond en briques
avant de mettre les 400 mm.
(s'assurer que le plafond briques supporte le poids de la laine).
Cdt
Le problème, c'est que la pose d'un pare vapeur sur le plafond en briques va s'avérer assez compliqué, car entre solives, avec des gaines un peu partout, ça va limite être impossible.
J'ai un peu de mal à comprendre la migration de la vapeur d'eau. Si je remet dans l'ordre, j'aurais ma plaque de plâtre BA13, mon isolant de 100mm, mon plafond en brique plâtrière enduit plâtre et ensuite la laine soufflée. Cette vapeur d'eau ne finira-t-elle pas par tout traverser et finir dans les combles perdus?
Dept : Puy De Dome
l'essentiel de la vapeur d'eau doit être évacuée par la VMC.
Si de la vapeur d'eau arrive dans les comble l'impact peut être
limité si les combles sont bien ventilés.
Cdt
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h32
