J'ai un problème de contacteur jour nuit chauffe eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour, j'ai changé mon chauffe eau de 300L qui était plein de calcaire et qui ne fonctionnait plus (il chauffait mais l'eau chaude ne coulait plus et quand on l'a vidangé, filet d'eau très mince car bcp de calcaire) contre un neuf de 300L aussi, avec résistance stéatite. Le problème c'est qu'il ne fonctionne plus qu'en marche forcée, car lorsqu'on met le contacteur sur auto, il ne se déclenche pas (aucun bruit de déclenchement heures creuses qui normalement a lieu tous les soirs à 23h30). Je l'ai mis en marche forcée hier soir à 00h30 et ce matin à 10h00, il était encore en marche forcée alors que les heures creuses prennent fin à 7h00. J'ai juste un petit doute sur la phase et le neutre que j'ai raccordé au chauffe eau, est ce que ça peut être lié à une inversion de ces fils ? Merci par avance pour vos suggestions
Dept : Cher
Ancienneté : + de 4 mois
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, non, cela ne peut pas venir du branchement de votre phase ou neutre. Mais d'un problème de branchement de votre contacteur heures creuse.
Par contre j'aimerais avoir une photo vue d'un peu plus loin de votre branchement. J'ai l'impression que vous l'avez branché directement sur les résistances.
C'est quoi sur la 1re photo ? Car votre message et pas très clair, si c'est le thermostat, et que les fils gris que l'on vois sur la 2em photo arrive ici, alors c'est bon
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, non, cela ne peut pas venir du branchement de votre phase ou neutre. Mais d'un problème de branchement de votre contacteur heures creuse.
Bonjour, merci pour votre réponse .
Je vous envoie une vue large des branchement.
Dept : Cher
Ok, le branchement et donc correct. Il faut donc rechercher au niveau du branchement du contacteur d'heure creuse, et des fils pilote qui arrive du compteur électrique.
plaquisteheureux a écrit:Ok, le branchement et donc correct. Il faut donc rechercher au niveau du branchement du contacteur d'heure creuse, et des fils pilote qui arrive du compteur électrique.
Ok merci bcp, je vais regarder au niveau du compteur. Le contacteur a déjà été changé il y a 2 ans, à voir. Encore merci et bon we
Dept : Cher
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h48
