Isoler sous dalle béton plafond atelier/sol cuisine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 112 fois
Env. 40 message Savoie
Je souhaite isoler le plafond de mon atelier, qui est le sol de ma cuisine.
La pièce est en sous sol, non chauffée. Le plafond est une dalle en béton.
Je souhaite mettre des panneaux de polyuréthane, seulement je souhaite y fixer des panneaux d'osb pour finir.
La question est la suivante : faut il fixer des supports en bois sous la dalle, isoler les espaces avec le polyuréthane et finir par fixer les plaque d'osb ?
Ou existe il un moyen de fixer les plaques d'osb directement sur le polyuréthane ?
Merci à vous.
Dept : Savoie
c'est véritablement une dalle béton ou un plancher poutrelles hourdis avec une dalle
de compression au dessus ?
<Ou existe il un moyen de fixer les plaques d'osb directement sur le polyuréthane ? >
et comment sera fixé le polyuréthane ?
Cdt
J'imagine une dalle béton, on voit encore les traces des planches de coffrage. La maison date des années 50
Dept : Savoie
et vous pensez à quoi pour fixer le polyuréthane ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Je pense utiliser ce genre de cheville, adaptée au béton.
La seule question que je me pose est "comment fixer l'OSB de façon durable
Dept : Savoie
je connais ce genre de chose (queue de cochon) mais beaucoup de paramètres interviennent
pour voir si l'utisation est pertinente dans du polyuréthane :
longueur des chevilles, nombre de chevilles au M2, poids à supporter, ...
https://www.bing.com/images/search?q=cheville+queue+de+cocho[...]p;form=IGRE&first=1
personnellement pas d'expérience avec ce type de chevilles dans du polyuréthane.
Quelle épaisseur d'isolant ?
Cdt
Ou bien suspente classique, fourrure et isolant fibreux.
Ou bien knauf fibra ultra FM clarté de préférence celui en laine de roche.
