Drainage périphérique indispensable ou non ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 74 fois
Nous sommes en plein projet de construction d’une maison de plain-pied dans le sud-est de la France, sur un terrain de 400m² en aléa RGA fort. Après plusieurs mois d’hésitations, nous n’arrivons toujours pas à nous décider concernant la nécessité d’un drainage périphérique pour notre future maison. Nous avons entendu tous les avis possibles, mais aucun professionnel (ni artisan ni bureau d’études) ne semble vraiment unanime sur la démarche à suivre. Je me tourne donc vers vous pour avoir vos avis, retours d’expériences et conseils.
Voici les éléments de contexte et résultats d’études de sol à notre disposition :
Étude G1 :
Nature du sol : argiles limoneuses marron, jusqu’à 3m de profondeur
Compacité : faible (qd <2 MPa) jusqu’à environ 1,5 m ; moyenne (qd <5 MPa) jusqu’à 5 m
VBS : 1,9
Teneur en eau : 9,7 %
Classe GTR : A1
Étude G2 (AVP) :
Première couche : argiles sablo-graveleuses avec compacité entre 3,0 MPa et 10,0 MPa
Deuxième couche : compacité >10,0 MPa
Fondations : semelles filantes à 1,20 m du niveau naturel (TN) avec vide-sanitaire
Drainage : Recommandation d’une protection contre les variations d’humidité pour les fondations.
Étude G2 (Voisin) :
Teneur en eau : 11,1 %
VBS : 2,35
Drainage : préconisation d’un drainage périphérique adapté, pérenne, et vérifiable pour les parties enterrées ou semi-enterrées, à compléter par un tapis drainant sous l’ouvrage.
Test de perméabilité :
Kmoy = 22,67 mm/h
Type de sol : limoneux en surface, avec faible présence de sable et dominance argileuse (argile fine et plastique)
Les avis divergent sur le drainage, même d’un point de vue technique. Le BRGM recommande un drainage à 2m du pourtour de la maison avec géotextile afin d'éviter des différences hygrométriques au niveau des fondations, mais ce type de drainage n’est pas réalisé dans notre région. La plupart des artisans qui proposent un drainage le font directement au niveau des murs/soubassements. Ils ne connaissent même pas ce principe de drainage déporté de 2m.
De plus, certaines nous indiquent que le drainage peut être superflu, compte tenu de notre configuration (plain-pied), de la perméabilité moyenne du sol et des résultats G1/G2 (VBS indiquant une faible teneur en argile, teneur en eau faible, etc.).
Idem pour le traitement extérieur du vide-sanitaire, les avis divergent !
Mes questions :
  • Au vu de ces éléments, pensez-vous qu’un drainage périphérique soit réellement nécessaire ?
  • Quels types de drainages avez-vous mis en œuvre pour des configurations similaires ?
  • Pour le VS, l'application d'un enduit bitumeux + delta MS est-elle vraiment nécessaire ?
Merci d’avance pour votre aide, vos retours et vos conseils !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h09
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
