Ouverture mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Salut à tous, après dépose de ma cheminée ouverte je souhaite ouvrir ce mur (cf photo) sur la partie hachuré en rouge, en gardant 1 poteau de 60cm a gauche et un de 25cm à droite.
Ce mur est en parpaings de 20 et s’arrête au niveau du plafond. Il sépare mon salon du couloir d'entrée et supporte les poutres ou repose le plafond en osb.
Je supprimerai les poutre et je referai un plafond en ba13.(pour cela pas de soucis).
Ma question est que si coupe proprement verticalement (traits verts) est ce que je peux laisser comme çà avec un petit coffrage avec épingles, pour finition propre avant de refaire du plâtre ? ou çà risque de ne pas tenir ?
Ancienneté : + de 5 mois
Les poutres supportent de l'osb. Mais il y a quoi au dessus?
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Oui là moi pas comprendre… si tu supprimes les poutres ton plancher il tient comment ?
De : Carcassonne (11)
Oui les poutres soutiennent des plaques d'osb et au dessus rien juste l'isolant, ouat.
Si je supprime les poutres je fais un plafond avec rail ba13 avec des suspentes.
Et les suspentes se reprennent sur quoi?
C'est étrange ces poutres inutiles. C'était une provision pour combles aménageables ?
C'est l'histoire du gars qui scie la branche sur laquelle il est perché
Dept : Indre Et Loire
president13 a écrit:Et les suspentes se reprennent sur quoi?
Elle se reprendrons donc sur la charpente. Utilisation de suspente articulée avec tige filetée.
Et pour les poutres mise à part tenir le faux plafond en OSB je ne vois pas à quoi elles peuvent servir mais sûrement pas une provision pour des combles aménageables vu que la hauteur sous toiture au point le plus haut est à peine de 1m50.
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 06h21
Photos de plans de maison
