Grille en façade extérieure ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis nouveau sur le forum, avant tout merci à la communauté pour l'entraide. J'ai acheté il y a peu une maison des années 70 et m'interroge sur ce que peut être ce bloc en façade (en bas à gauche du volet) :
Il y a une grille que j'ai enlevée pour voir mais difficile de voir ce qu'il y a en dessous. J'ai tenté une photo...
Est ce quelqu'un a ce type construction chez lui ? Par avance merci !
Mickael
Ancienneté : + de 4 mois
C'est éventuellement une aération d'un vide sanitaire ??
Ça part en dessous ou alors à l'horizontale ?
C'est quel type de construction ? ; dans les années 70, il y a eu quelques innovations de conception. Par exemple Maison 24 qui construisait des maisons avec structure bois porteuse et aglo de 10 pour habillage façade. Et il y avait des grilles de d'aération sur les facades, au niveau de aglos.
JC
Merci pour votre retour, oui ça part en dessous. J'ai pensé au vide sanitaire en effet mais ce serait la seule aération car il n'y en a pas d'autres autour de la maison. Bizarre non ? La maison fait 100m2 de plein pieds.Sinon c'est une construction tradi en brique.
Merci encore pour votre retour !
Donc c'est ça très probablement
Il doit y avoir une circulation naturelle de l'air.
Entrée d'air par une trappe ou autre, et sortie par cette grille.
Chez moi, j'ai installé un extracteur pour mieux renouveller l'air dans mon vide sanitaire. Ainsi, jamais d'humidité
Merci, je pensais ne pas avoir de vide sanitaire, mon carrelage est tres frais. Peut etre que le vide sanitaire est bouché, il faudrait que je casse un peu pour mieux voir. Pourroe vous me dire ce sue vous avez installé comme extracteur ? Merci
Si tu fais le tour de la maison, il n'y a pas d'autres grilles en pieds de façade ?
Il faudrait contacter l'ancien propriétaire qui doit bien savoir comment a été construite sa maison...
Tu n'as pas de dossier de construction, pas de plan ?
Rien de noté sur l'acte de vente.
à la vue de la 2ème photo, tu pourrais t'amuser à fixer une lampe puissante ainsi qu'un smartphone au bout d'un bâton, et descendre l'ensemble pour essayer d'ausculter ce qu'il y a BlushBlush
Il faut savoir ce qu'il y a dessous et comment se fait la ventilation, si ventilation, avant d'installer un extracteur.
il me restait une vieille VMC simple flux, je l'ai installé au plus proche de la sortie, avec aspiration aux 4 coins du vide sanitaire. (je peux y accéder très facilement)
Merci ! Non pas de plan de construction malheureusement. Mais je vais me renseigner auprès du voisinage, ce sont des maisons en lotissement construites plus ou moins sur le meme modele. Ce qui me surprends c'est que c'est le seul endroit avec ce type de bouche de ventilation... Quant à jouer les mac giver, autant que je casse pour y acceder ?
Oui mais si tu casses et que ça mène à rien !...
De toutes façons si tu n'as pas d'accès connu à ce vide sanitaire, c'est que l'espace doit être très faible.
Yes, dans tous les cas ce n'est pas accessible ! Je vais tacher de me renseigner avec le voisinage. Merci à toi
En cache depuis avant-hier à 04h39
Photos d'enduits
Photos d'enduits
