Les tuyaux d'aspiration de ma pompe se percent très rapidement.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
J'ai une pompe de surface équipée d'un surpresseur à vessie, qui puise l'eau d'un puit distant de 9 mètres grâce à un plymouthe suivi d'un kit d'aspiration de 4 métres .
Depuis son installation (9 ans ) j'ai changé 3 kits ( percés ) et récemment 1 kit  au bout de 3 jours suivi d'un autre ( gracieusement remplacé par le fournisseur "pompeaeau") lui même percé au bout de 3 jours .
Précision  : depuis j'ai équipé la pompe d'un clapet anti retour sur l'entrée de pompe avec comme résultat : la déchirure totale de la vessie !
Je ne sais si il y a une relation entre le clapet anti retour et la vessie ( qui avait 9 ans)
Le fait de monter un anti retour en entrée de pompe en plus de celui de la crépine est il une erreur ? (je cherchais à faire baisser la pression dans le tuyau lors de l'arrêt de la pompe)
Quelqu'un pour m'aider ?
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Bonjour.
Je ne vais pas pouvoir aider pour le problème de vessie.
Pour le tuyau d'aspiration percé, j'ai eu le même problème: le tuyau bouge à chaque mise en route de la pompe (sur une vingtaine de centimètre). Il faut protéger le tuyau à chaque zone de frottement.
Dans l'ancien tuyau, J'ai coupé plusieurs morceaux d'un mètre que j'ai installé sur le nouveau comme seconde peau .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Avant la pompe, c'est l'aspiration, il n’y pas de pression. Le second clapet ne sert à rien, seul celui de la crépine sert à ce que le tuyau ne se vide pas et que au prochain démarrage la pompe soit toujours amorcée.
Dept : Indre Et Loire
Dans le temps j'avais ce problème de tuyau (tuyau annelé) qui percait régulièrement, car le tuyau se retractait à l'aspiration  et s'allongait à l'arrêt (retour pression vessie). Depuis la mise place du clapet en entrée de pompe, il y a plus 20 ans, je n'ai plus jamais eu de problème. Mais un seul clapet. Pour la vessie, simple coincidence.
Merci pour votre participation,
Question à hexamatic: un seul clapet, cela veut dire que tu supprime le clapet de la crépine ?
Oui bien sûr, suppression du clapet sur la crépine.
Pour la vessie qui se déchire, si la pression d'air n'est plus suffisante dans le ballon elle est sera plus solicitée à l'expansion. Donc ne pas oublier de regonfler régulièrement.
Vous avez raison pour la vessie !
Pour la suppression du clapet de crépine, si je reste dans la configuration de l'image , je ne pourrais pas réamorcer la pompe par le remplissage , faut il inverser le clapet avec le Té de remplissage, mais dans ce cas le tuyau d'aspiration restera vide !
Merci de votre aide
Sans anti retour sur crépine, ce té de remplissage ne sert plus à rien. (sauf à remplir le puits  Smile).
Perso je remplis la cuve (vessie) à l'eau potable à partir du robinet sortie pompe.
(tuyau à débrancher avant de mettre la pompe en service pour éviter de polluer le réseau EP avec l'eau du puits).
En général, c'est suffisant pour amorcer la pompe.
Merci,
Entre temps j'ai eu l'avis du fabriquant (Pompe EBARA) qui préconise les deux clapets
Je vais tester dés que j'aurais changé la vessie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
