Question sur utilisation anode titane 4h par jour.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à tous
A la recherche d'un chauffe eau, je vois qu'il y a 2 ou 3 types d'anodes.
J'aurai une question sur l'anode en titane qui est sur les cumulus milieu de gamme.
L'anode fonctionne avec un petit courant électrique et avec le calcaire dans l'eau pour boucher les éventuels défauts d'émail.
Mais dans mon cas, mon chauffe eau est relié à un contacteur qui ne fait qu'il ne fonctionne que 4h par jour, et même pour d'autres, dans le cas HC/HP,  il ne fonctionne que 8h par jour.
Est ce que l'anode peut bien faire son rôle dans le cas ou elle n'est utilisé que 4h sur 24 h ?
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
L anode titane doit être alimentée en permanence.
Même pendant les vacances il faut pas couper l alim élec.
 Ce que tu fais ou pisser ds un violon est la même chose.
Mettre le prix dans un ACI pour mal s en servir par radinerie et se retrouver avec un ballon percé en 2 ans, bravo
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour ta première partie de ta réponse.
Dans la deuxième tu n'as pas du bien lire car quand il y a un point d'interrogation au bout d'une phrase, c'est que c'est une question et non une affirmation. Biggrin Donc je posais une question...
Pour compléter la réponse, je voudrai dire que la plupart des cumulus à anode titane ou hybride sont équipés d'une batterie.
Il faut faire fonctionner le cumulus au moins 6h par jour pour que la batterie de l'anode puisse prendre le relais pendant les 18h restantes.
Donc dans les cumulus à anode titane, qui protègent la cuve bien plus longtemps que les anodes magnésium, il y a une batterie qui pour le coup ne doit pas tenir 10 ans et à rajouter à cela, le coût du chauffe eau légèrement supérieur de 100 euros...
En sachant que sur un cumulus, l'anode en magnésium ne coûte qu'une dizaine d'euros et ne  doit être changée que les 4-5 ans...
On à l'impression que c'est toujours les cumulus "basiques" qui sont les plus rentables Rolleyes
Un gros point positif que pourrait avoir l'anode titane, c'est qu'elle prend les minéraux présents dans l'eau tel que le calcium pour les plaquer sur la paroi du cumulus, mais est ce que ça veut dire moins de calcaire dans le cumulus ?
Ou autant de calcaire mais collé sur la paroi ?
Prends un cumulus a anode sacrificielle. Ds ton cas c est mieux.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci mais sais tu si l anode en titane « detruit «  le calcaire car j'en ai beaucoup, ou bien si ça n'a aucune incidence sur ça ?
L anode protège de la corrosion. Hélas le calcaire... Faut vidanger et nettoyer régulièrement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ca marche, je vais partir sur un en magnesium, le mien a duré 13 ans malgré mon eau trés calcaire.
Je le démontais tous les 3 ans pour le nettoyer mais je n'ai jamais changé l'anode, car je ne savais pas que ça se changeait ... Rolleyes
Maintenant que je le sais, tous les 3 ans je changerai l'anode et le joint et je pourrai peut être le garder un peu plus longtemps. Biggrin
Alors je te félicite pour ta rigueur et te casser le cul a faire cet entretien toi même.
C est tout à ton honneur.
Peut être peux tu le faire tous les 4 ans voir 5.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Franchement tous les 3 ans je dois sortir les 3/4 d'un sot de calcaire , disons que les 2 trucs chiants c'est de vider le chauffe eau , ce qui prend un certain temps, et remettre le nouveau joint et bien serrer doucement les écrous pour ne pas écraser le joint mais serrer assez fort pour ne pas qu'il fuit.
Maintenant je rajouterai aussi un changement d’anode 😁
Ah oui 30 ou 40 litres de calcaire en 3 ans. Aie. Donc reste sur 3 ans max. Oui le serrage en étoile est relou.
Ok pour l anode.
Tu peux accélérer la vidange avec une pompe mais c est encore de l investissement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h29
Photos plomberie
Photos plomberie
