Changement sens radiateur en fonte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 92 fois
Env. 60 message Maine Et Loire
Bonjour je cherche à savoir s'il était possible de pivoter le sens de pose de mes 2 radiateurs en fonte.
Visuellement ils sont symétriques, pas de différence haut bas donc demain pas de différence droite gauche .
J'ai souvent lu que cela n'était pas possible, mais, plus rarement il est vrai, j'ai lu que cela dépendait des modèles.
Puisque une photo vaut mieux qu'un long  discours voici mes radiateurs.
Dept : Maine Et Loire
Salut, tu peux faire ce que tu veux en revanche il faut changer les raccords car ceux de droite on un pas à droite et ceux a gauche un pas à gauche.
De : Barges 21910 (21)
En bas sous arrivée il y a un bouchon.
En le positionnant verticalement j'aurai l'arrivée et le départ en bas et la purge en haut. Mais ainsi positionné la chaleur diffuserait encore normalement dans  dans le radiateur ?
Tu peux le poser verticalement un peu comme un seche serviette en revanche dans ce cas pas besoin de changer les raccords..seulement dévisser le cône du retour et le bouchon qui sous l'aller et les permuter.
Merci pour la clarté de ta réponse.
Il s'agit d'un modèle scellé j'ai essayé de permuter l'un des 4 crochets pour voir comment il tenait dans l'autre sens cela n'est pas aussi adapté mais cela semble solide tout de même.
Dans tous les cas il me faudrait de nouveaux pitons muraux, connaîtrais tu une boutique en ligne qui vend des fixations pour vieux radiateurs fontes.
Pour le mettre vertical tu n'en trouveras pas. Il va falloir trouver un truc du type indus pour aller dans le style
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
