"Epaissir" une poutre par collage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Calvados
Je suis sur une rénovation d'un petit duplex en centre ville qui se compose d'un niveau au 2ème étage et un autre niveau (au dessus) au 3ème étage.
le plancher du niveau supérieur et ses solives est posé sur une double poutre identique boulonée à plusieurs endroits d'une longueur d'environ 5,7m.
Cette double poutre a probablement été réalisée dans les années 80 et le bois est probablement un bois tendre de type résineux, elle est en très bonne état.
Les dimensions de chacune des 2 poutres individuelle sont du 8 x 24.  Une flêche existe et à la lecture des abaques ce n'est pas étonnant (charge de 100 daN par m).
J'ai conscience que si cette double poutre était en 8x32 aucune action modificative ne serait nécessaire.
Mon objectif n'est pas de corriger la flêche mais d'avoir une action pour améliorer la portance de cette double poutre existante.
Peut-on imaginer de rajouter l'équivalent d'une section de 10 cm de bois contre collé sur ces poutres pour atteindre une section de 8x34 ?
J'imaginais coller ( avec de la colle polyerethane) des éléments multiples d'au moins 4m de longueur de petite section sur la double poutre à l'aide de serre-joints et de vis pour atteindre l'objectif de 24h de séchage.
Que pensez vous de cette solution ? J'ai conscience qu'une telle solution nécessite de faire contact autant que ce peu sur toute la longueur pour solidariser les bois ajoutés avec la double poutre existante.
Merci d'avance pour le temps que vous consacrez à cette problématique.
Cédric
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Le collage d un tel élément est irréaliste le boulonnage est la seule option
Actuellement en ligne !
Merci pour votre retour.
D'après vous la meilleure option est de placer une chevron de 16 cm x 10 cm  sous la double poutre et de boulonner à intervalle régulier dans la hauteur ?
CATERHAM a écrit:Le collage d un tel élément est irréaliste le boulonnage est la seule option
Dept : Calvados
Cela s appelle moiser une poutre et ce fait sur les cotes pas sur le dessous ou le dessus
https://www.guide-artisan.fr/actualites/charpentiers/comment[...]-le-moisage-dune-poutre
Initialement, j'avais écarté cette possibilité à cause du poids et les difficultés d'accès à l'étage. Si je prend un chevron de 8x32 en 3m (probablement le minimum) avec une masse volumique de 700kg, on est à 53kg. La technique de lamellé collé par le bas évoqué dans mon post initial me permettait de répondre à ces 2 contraintes.
Dept : Calvados
Si la poutre a fléchie coller sur le bas ou fixer sur le bas demandera à cintrer la pièce rajouter. Aucune chance d y arriver et résistance amoindrie.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h04
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
