Ouverture dans une plaque de plâtre alvéolaire Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 105 fois
Je souhaite faire une ouverture entre 2 pièces pour y placer plus tard une verrière. La paroi est une plaque de plâtre alvéolaire : 10 mm de plaque de plâtre, 30mm de carton alvéolé, 10 mm de plaque de plâtre.
Comment dois je m'y prendre pour que ce soit propre. La coupe doit être parfaite car j'y mettrais plus tard probablement une verrière (sur mesure).
Je n'aurais qu'une plaque de plâtre, ça ne me poserais aucun problème. Mais là, je dois couper à la fois 2 plaques de plâtres et du carton.
- Est ce que je dois couper tout d'un coup ?
- si oui, comment je fais d'un point de vue pratique pour arriver à couper parfaitement les 2 plaques ?
- si je fais un côté après l'autre, comment est ce que j'arrive à découper mes 2 plaques bien parallèlement ?
En fait, j'ai surtout besoin de l'aspect très pratique de la chose. Je voulais faire ça à la scie égoïne mais j'ai peur de ne pas être parfaitement parallèle entre les 2 plaques.
Par la suite, je voulais insérer une latte de bois de 30 mm à l'intérieur pour consolider l'ouverture et y fixer dessus des lames de plaques de plâtre de 50 mm.
Merci pour vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Comment envisagez-vous la finition entre verrière et mur fini une fois pose terminée?
Env. 200 message Savoie
Salut,
Votre placo carton est aussi appeler placoplan. Ce n'est pas très pratique a travailler et vous n'arriverez pas a faire un truc vraiment super propre ne serait ce que par ce qu'il y a surement un ou deux renforts sur le passage. Si c'était pour moi, je ferai une coupe, et au lieu de mettre un bois a l'intérieur j'essaierai de trouver un profil en U en bois ou métal et je referai un encadrement (comme une fenêtre en gros). l'épaulement cachera un peu la découpe des 2 cotés et les défauts d'alignement et il repartira la charge. Par contre autant essayer de trouver la verrière avant et d'ajuster la découpe.
Bonne journée
Norbert
Dept : Savoie
president13 a écrit:Bonjour,
Dans un premier temps, je pratique l'ouverture, je consolide, je refais propre (enduit, peinture).
Dans un second temps, en fonction des moyens et du rendu, j'installe une verrière. J'ai un artisan à côté de chez moi qui fait des verrières sur mesure. Il faut juste que mon ouverture soit bien rectangulaire.
ok,
ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'on peut envisager un méplat de finition (ou cornière d'angle selon si la verrière dépasse ou pas) entre le cadre de la verrière et le mur placo fini.
De ce fait, une marge d'erreur de découper est possible.
Donc je dirais que ce qui compte c'est d'ouvrir d'un côté, avec les cotes de la verrière, et si derrière vous ouvrez avec 3 mm de plus (erreur de coupe) de chaque côté, ce n'est pas trop grave, car ça sera caché par la suite par méplat/cornière.
Le point sensible comme évoqué, c'est la potentielle armature de la cloison que vous allez couper. Si jamais c'est le cas, il faudra renforcer si ça met à mal la tenue structurelle de la cloison ouverte. donc prévoyez tout de même de venir renforcer la cloison avec potentiellement des ouvertures dans le placo pour se raccrocher au plafond ou murs adjacents). le placo, ça se referme, vous refaite un joint et de toute façon vous allez refaire l'enduit.
J'imagine que la verrière sera vissée en périphérie, donc comme évoqué dans un message plus haut, faudra prévoir un cadre (dormant) qui recevra les vis de maintien de la verrière.
"verrière entre 2 pièces " quelles pièces ?
svp photo de l'existant ?
et photo du type de rendu souhaité, ce serait plus simple que les écrits.
Pourquoi ne pas enlever complètement cette cloison et en remonter 1 sur ossature "standard" ?
***** a écrit:Bonjour
C'est une ouverture entre la cuisine et l'entrée. L'entrée est très sombre et je voulais apporter de la lumière. Par contre, je ne voudrais pas que les odeurs de cuisine aillent dans l'entrée et à l'étage car c'est là que l'escalier pour l'étage se situe. Donc je pensais mettre une verrière pour couper les odeurs de cuisine. Dans tout les cas, je fais ça en 2 fois : je fais l'ouverture, je consolide, j'enduie et je repeint. Dans un second temps, si j'ai les finances, j'installe une verrière sur mesure.
Je ne veut pas retirer la cloison car je veux une véritable séparation et je n'ai pas envie de refaire aussi l'électricité (j'ai des prises sur cette cloison).
Les gaines arrivent peut-être du haut. Faudrait un détecteur de 230V et voir où le courant circule (faut mettre une charge sur la prise). Car si c'est à l'emplacement de la future verrière, faudra prévoir de rallonger les gaines.
Bonjour.
Et une imposte vitrée au ras du plafond ?
Parce que voir la cuisine en rentrant dans un logement personnellement je ne trouve pas ça ni agréable, ni accueillant ni sexy.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
voire dépoli. Si ce n'est que pour la lumière.
D'ailleurs la verrière peut également être dépolie, sablée, sérigraphiée selon les goûts de LudovicB.
Nous ne sommes que de modestes pourvoyeurs d'idées.
Pour découper le placo par exemple je prendrais probablement mon multitools.
Ou un petit outil de coupe rotatif à denture fine.
Je n'ai jamais essayé le disque à tronçonner dans le placo.
Parce que la longueur de la lame d'une égoïne c'est multiplier la probabilité de couper de travers.
Calète a écrit:D'ailleurs la verrière peut également être dépolie, sablée, sérigraphiée selon les goûts de LudovicB.
moi je le voyais plus comme prendre un niveau laser pour l'horizontal, et s'arranger pour propager le niveau d'une pièce à l'autre pour le ramener de l'autre côté de la cloison.
et puis pour scier, comme ce binôme:
chacun suit sa ligne de coupe
J'aime mieux les scieurs de long.
Même s'ils ne se prénomment pas Alain Biggrin
Je vote également pour le laser pour visualiser le trait de coupe.
Calète a écrit:J'aime mieux les scieurs de long.
ouais mais ça reste tout de même 'Sieur Delon
ou Deloin....lol
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h36
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
