Comment avoir internet dans un autre bâtiment (17 m environ) ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 175 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Nous avons aménagé une pièce habitable dans notre garage. Le garage est un bâti indépendant de la maison (pas de murs communs). Cependant nous n'avons pas pu pensé à mettre une gaine et un câble souterraine pour amener internet
Cependant le garage est relié à la maison par un câble électrique souterraine.
Nous aimerons avoir un débit internet intéressant dans la pièce habitable. Quelle est la solution la mieux adaptée ? Notre fournisseur Internet parle de répétiteur. Je suis un peu dubitatif car j'ai réalisé quelques recherches sur le CPL et WiFi Mesh. Mais je préfère avoir des retours d'expérience que d'acheter quelque chose qui ne sera pas du tout adaptée.
La situation est :
La box Internet est dans notre cellier de la maison. La ligne droite qui va de cette box à la pièce habitable (du garage) traverse :
- un cloison placo + isolation
- une pièce
- un mur béton (alvéole) + isolation
- de l'air
- un mur béton (alvéole et sans isolation)
- une pièce
Le tout sur 17 m environ.
Je vous remercie bien d'avance
De : Pont De Beauvoisin (73)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ce câble passe-t-il dans une gaine ? et quelle dimension de cette gaine ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
J'ai pensé à la possibilité de mettre le câble ethernet avec le câble électrique dans la gaine. Malheureusement il n'y a très peu de place dans la gaine.
Env. 3000 message Loire
faire voyager un câble éthernet avec un câble d'énergie , est une très mauvaise idée , car le câble d'énergie peut avoir de très mauvaises influences sur l'autre
Si vous pouvez passer une fibre optique , pas de problème pour les influences néfastes. Il existe des convertisseurs fibre/RJ45
Il existe la possibilité du routeur wifi (expérience personnelle de plusieurs années sans problèmes ),
Dept : Loire
Env. 60 message Yvelines
Bonsoir je vis dans longère habite d un bout de la maison où j ai fibre dans le futur il aurait des locataires
je suis renvo une autre partie je je voulais avoir la fibre
j ai même adresse pour la longère
je recherche une solution
si vous avez informations merci beaucoup
Ancienneté : + de 10 mois
framboise 78690 a écrit:Bonsoir je vis dans longère habite d un bout de la maison  où j ai fibre dans le futur il aurait des locataires
Relisez vous et corrigez vous que ce soit compréhensible
poiluu a écrit:Bonsoir
j'ai bien eu votre message vous pouvez vous exactement ce que je dois faire ?
je ne sais pas c'est quoi un convertisseur de fibre où faut-il l'acheter ?
le routeur de wifi je dois le mettre où?
à savoir c'est une maison en pierre Molière les murs sont très épais merci de votre aide
Poiluu à savoir où il y a la fibre ça sera un logement qui sera loué donc je me pose la question les locataires ils auront la fibre gratuit ?
Si c'est un logement loué, il est préférable de tirer une nouvelle ligne Internet.
Si c'est une location courte durée (location de vacance ou autre), vous pouvez faire installer une ligne et la compter dans le prix de la nuitée. Ou fournir un routeur 4G par exemple.
Si c'est une location longue durée, faites une création de ligne (en fibre auprès du fournisseur de votre choix en zone dense, si vous êtes sur la zone d'un Réseau d'Initiative Publique (RIP) voyez avec l'opérateur d'infrastructure), mais laissez le locataire gérer lui même son abonnement internet.
Attention, si la ligne vous appartient, vous serez responsable de ce que fait le locataire sur Internet, à vous de prouver que ça viens du locataire et pas de chez vous (donc dans les mauvais cas : amendes Hadopi, contrôles judiciaires voire pire ...). Donc 2 lignes Internet séparées.
Merci beaucoup mais je voulais vous préciser que c'est la même adresse donc apparemment nous avons pas le droit d'avoir deux fibres à la même adresse merci pour vos informations et vos précisions
Effectivement, compliqué de créer un nouveau point de branchement.
Il reste donc la solution de la box 4G (ou alors en Wimax par exemple ... y a le satellite aussi mais en toute âme et conscience je ne peux pas recommander les offres avec de grandes constellations de satellites en orbite basse type Starlink mais bon ça reste une possibilité, en satellite il y a plus vertueux/écolo avec les offres sur satellite géostationnaire). Si vous voulez partager votre connexion Internet, faites-vous accompagner par un professionnel car les responsabilités légales qui vont vous incomber (les mêmes qu'à un pro) vont vous imposer pas mal de choses : journaliser les accès à Internet, pouvoir différencier qui a fait quoi, protéger ces journaux, respecter la vie privée de vos locataires, ... et ça veut aussi dire qu'il faut les informer dans le contrat de location.
Donc il est grandement préférable de séparer les 2 comme déjà dit.
Si c'est une location longue durée, vous laissez le locataire se démerder, en précisant que le logement n'est pas raccordable à Internet.
Oui j'ai une location longue durée
donc
Donc dans mon logement actuel je vais arrêter la fibre et dans la nouvelle maison je demande un nouveau abonnement avec la fibre c'est bien cela
Non, plutôt il faudrait faire intervenir un technicien pour déplacer la prise optique dans le nouveau logement. Puis résilier votre abonnement fibre et laisser le locataire souscrire lui même.
Par contre vous n'aurez plus Internet, sauf à faire un partage de connexion depuis votre téléphone, ou prendre un abonnement 4G avec un routeur par exemple (et on en reviens au même que ce que je proposais au-dessus).
Sinon je viens de voir ce sujet :
https://communaute.orange.fr[...]d-p/3101171
Citation: La réponse à ma demande est tombée du service de la DTSI Orange, il n'y a aucun problème à avoir deux lignes à la même adresse, comme je l'indiquais il suffit de modifier l'IMB en multi--habitation, et de notifier dans cet IMB combien il y a d'appartement. C'est valable pour tous les OI et ça coule de source.
(cf le dernier message de la 1ère page).
Donc d'après ce message il y aurait une solution possible : il faudrait contacter votre Opérateur d'Infrastructure (donc trouvez qui c'est) pour savoir s'il est possible de modifier votre adresse en multi-habitation, et d'avoir la pose d'une nouvelle ligne et donc d'un nouveau point de raccordement optique.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Merci je vais relire vos messages pour bien comprendre merci beaucoup bonne journée à vous
Je viens d'éditer ma réponse précédente, mes recherches semblent dire qu'en fait si c'est possible de faire installer une autre ligne au même endroit.
Oui mais j'ai vu sur le site par exemple d'orange ils disent que il y a qu'une installation pour une même adresse donc j'ai un peu du mal à comprendre tout ça
Après pour les locataires oui il se débrouille mais ils auront pas de fibres chez eux ça peut être embêtant pour une location
En cache depuis aujourd'hui à 18h51
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
