Hourdis et poutrelles non apparent comment faire faux plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour, j’espère trouver une solution, merci d’avance pour vos précieux conseils.
Voilà mon problème : j’ai un plafond recouvert de placoplatre, en dessous je pense que ce sont des hourdis et poutrelles en béton qui ne sont pas apparents. Comment faire pour faire un faux plafond pour faire passer mes lumières câbles et autres ? J’ai fais des recherches et apparemment c’est pas conseillé de faire des trous dans les hourdis en bétons.
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 mois
Donc plancher le l'étage en poutrelle/ hourdis, et plafond de l'étage en placo? C'est ça ?
Et vous voulez faire du passage de gaine pour le RDC (ou sous-sol si ledit étage est le rdc habité)?
Non, désolé si je me suis mal exprimé, je veux refaire le plafond de mon rez-de-chaussée. Mais le plafond est recouvert de placoplatre du coup impossible de mettre des suspentes entre les poutrelles…
Comment faire ?
Dept : Oise
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
Considérez ceci suivant la dimension de la pièce
https://www.placo.fr/comment-creer-un-plafond-autoportant-su[...]ails-et-montants-stil#1
C’est une pièce de 30m2 du coup ça risque d’être compliqué à mon avis
Dept : Oise
Le placo du plafond est collé ?
president13 a écrit:Le placo du plafond est collé ?
Oui il l’est
Dept : Oise
Avec un peu de chance il a été collé avec des plots de colle. Donc vous pourriez faire un plafond suspendu avec des suspentes prévues pour les plafond hourdis béton. Et vous pourrea faire passer vos gaines dans ce faux plafond.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h17
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
