Problème climatisation vanne 4V4?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Env. 30 message Yvelines
J'ai acheté il y'a quelques mois une climatisation inverter Toshiba double splits Seiya
9000BTU+9000BTU 2,5kW+2,5kW A++/A+ R32 RAS2M14G3AVGE). Des professionnels (connaissance) m'ont fait l'installation et la mise en service, ils ont même rajouté un peu de gaz (mais je ne sais pas combien il était tard et il faisait nuit, c'était un peu précipité). En revanche ils ont bien fait le tirage au vide etc, pas de fuite.
La première chambre se trouve à 11m de tuyau du compresseur, environ 5m vertical
La deuxième chambre se trouve à 15m de tuyau du compresseur, environ 5m vertical
Au total c'est donc 26m de tuyau qui ont été tirés. La climatisation indique 30m maximum dont 10m vertical maximum.
Dans la première chambre, le chauffage fonctionne bien et la climatisation est instantanée (bien froid)
Dans la deuxième chambre, le chauffage fonctionne également mais pas la climatisation, on a que de l'air ambiant. Il n'ya que le "premier soir" où j'ai eu du froid APRES avoir mis du chaud mais depuis je n'ai plus que de l'air ambiant. Ais-je rêvé ? Il faisait tard mais bon je pense avoir reconnu de l'air bien frais plutôt que de l'air ambiant froid ... mais depuis impossible d'avoir du vrai froid même en reproduisant le chauffage puis la climatisation. Je le répète, dans la première chambre aucun souci tout fonctionne bien.
Au début je pensais à une fuite du gaz pour la deuxième chambre mais s'il n'y avait pas de gaz, il n'y aurait pas de chaud n'est-ce pas ?
J'ai également pensé qu'on était en limite de tuyau mais bon 26m reste inférieur à 30m et puis on aurait le même souci avec le chaud non ?
Enfin, je pense à un souci sur la 4V4, celle-ci pourrait-elle être bloquée en chaud et ne jamais repasser en froid ? Est-ce une vanne électrique et auquel cas ça pourrait être un problème du connecteur ou pire de la carte électronique ?
Pourrait-il y avoir un manque de gaz sur la deuxième chambre qui permettrait le chaud mais pas assez pour le froid ? Le gaz est-il réparti entre les deux installations ou bien il s'agit de deux circuits indépendants ?
Les pros qui l'ont installés habitent loin, ils repasseront (pas tout de suite) pour essayer de trouver la cause mais en attendant j'essai de comprendre que peuvent-être les causes, d'autant plus que l'ensemble est neuf.
Par avance merci pour votre retour et vos éclaircissements
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Aucune âme charitable aurait une idée haha ?
En cache depuis aujourd'hui à 00h02
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
