Changement Starbox F02 + Minor 10
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Seine Maritime
J'ai acquis une maison récemment et je souhaiterai améliorer le système de régulation de température dans la maison.
Aujourd'hui la maison est chauffée par un chauffage au sol sur le rez de chaussée associé à des thermostats Minor 10, ainsi que par des radiateurs électriques pour l'étage. Le tout est couplé à un régulateur d'énergie Starbox F02. J'ai également un poêle à bois au rez de chaussée.
Je souhaiterais prendre un thermostat connecté afin de programmer une température de confort (aujourd'hui je n'ai qu'un choix de 1 à 6 sur le Minor 10) mais surtout pouvoir gérer la température lors de départ en vacances (baisser la température et réchauffer la maison la veille du retour).
J'ai également l'impression que lorsque le poêle à bois chauffe le salon, le chauffage au sol se déclenche quand même.
J'ai contacté Delta Dore pour avoir une solution mais ils m'ont proposé de remplacer mes équipements par une calybox 230 et un Tydom Home. Je n'ai pas l'impression que ce soit une solution à ce que je désire. J'ai l'impression qu'ils veulent simplement me vendre leur solution.
Voila pour le topo.
Si quelqu'un aurait une solution vers laquelle me diriger, ce serait top.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
Hello
leur solution est valable
Ils ne vont pas proposer la solution d'en autre fabricant
De : Manche (50)
Env. 10 message Landes
Bonjours je me permet de poser une petite question j'ai un Starbox F02 le boîtier de commande nous a lâcher je voudrait savoir si cela et possible de permuter ce boîtier par un boîtier Starbox F01 ou même un Starbox F03
Merci a vous pour vos réponse
Dept : Landes
Ancienneté : + de 3 mois
Ivan2312 a écrit:Bonjours je me permet de poser une petite question j'ai un Starbox F02 le boîtier de commande nous a lâcher je voudrait savoir si cela et possible de permuter ce boîtier par un boîtier Starbox F01 ou même un Starbox F03
hello,
Ces boitiers n'existent plus
De : Manche (50)
Si on arrive encore à en trouver sur le bon coin ou eBay et d’autres site vendeurs la seul choses ces peut-on interchanger les boîtier ?
Dept : Landes
Env. 10 message Puy De Dome
RomainL76 a écrit:Bonjour Romain,
 Je suis un ancien électricien, et j'ai eu l'occasion de faire ce genre d'installation avec Delta Dore , si je peux te conseiller, le temps que la starbox fonctionne garde là, c'était un très bon produit de Delta dore . Aussi simple et efficace à la fois , il ne font plus  C'est sûrement la raison pour laquelle ils t'ont orienté sur d'autres produits pour répondre à ta demande.
  Cette gestionnaire à un programme départ en vacance jusqu'à 21 jours environ., ce qui permet de réchauffer la maison un jour avant le retour.
  Maintenant en ce qui concerne ton plancher chauffant, selon le mode de construction, la gestionnaire est programmée pour que le plancher chauffe pendant les heures creuses et restitue la chaleur sur la journée ,
 Avec une relance si tu as des heures creuses entre 12het 14heures.
 Dans le cas où c'est un plancher type rénovation, tu dois pouvoir modifier la programmation sur la gestionnaire dans la z1 , et  chauffer avec ton poêle .
 Enfin , demande à Delta dore de t'envoyer un électricien pour te conseiller au mieux ,afin d' adapter  leur produit sans avoir à reprendre l'installation.
 D.Dore sont les spécialistes de la gestion de chauffage .
 Il y a encore d'autre solution pour tes départs en vacance, avec une  régulation de chauffage par téléphone .
 En espérant répondre au mieux à ta question.
Dept : Puy De Dome
Ivan2312 a écrit:Si on arrive encore à en trouver sur le bon coin ou eBay et d’autres site vendeurs la seul choses ces peut-on interchanger les boîtier ?
bonjour
il faut changer le boitier d'ambiance et le boitier modulaire
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 17 mars 2025 à 13h48
Le chauffage électrique
