Eau infiltrée sous stratifié non démontable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 120 fois
Env. 30 message Isere
J'ai posé un stratifié neuf sur lequel un poseur est venu installer une cuisine neuve également. Problème, lors du premier lancement de la machine à laver, un flexible était mal vissé. J'ai du mal a juger de la quantité d'eau qui s'est répandue. La fuite est maintenant arrêtée, mais de l'eau semble s'être infiltré jusqu'au moins le milieu de la pièce (entre la sous couche et le stratifié), on entend des bruits en marchant sur certaine latte. Malheureusement, impossible de démonter facilement le stratifié, il est posé en quinconce et la cuisine qui fait l'angle m'empêchera d'enlever la majeur partie et https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngtamment celle touchée
Que faire, est-ce par miracle possible de sécher à travers le sol? Y a t-il une chance que l'eau ne fasse pas trop de dégât? Ca doit faire 5 jours que la fuite a eu lieu, pour l'instant pas de gonflement ou autre visible sur le sol...
Pour donner une idée, une photo de derrière la machine, on vois une légère infiltration dans le bas du mur.
Merci d'avance pour vos idées ..
Cdlt
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 mois
Tu risques comme chez ma sœur, que ton plancher gonfle et se déforme.
Regardes, tout de même, si tu ne peux pas déposer les lames une à une car elles doivent être posées à l'avancement.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci du retour, le gonflement est quasi assuré d'après vous? J'ai du mal a voir comment enlever les lames, j'ai fait un dessin rapide si dessous, les parties hachurées sont les meubles de cuisine, les lames font deux carreaux. Je me retrouve rapidement avec des lames dont 3 des 4 chanfreins sont encore emboités avec d'autres lames ...
Dept : Isere
Celui qui a posé a démarré d'un mur et enlevé une partie de la latte sur le grand côté .
Il a du terminer par la porte.
C'est moi qui ai posé... Desole mais je ne comprends pas comment je peux faire pour les lames qui se retrouvent bloquées par les lames non démontables sous cuisine... En effet j'ai commencé en haut à droite mais ça ne me semble pas résoudre le problème du dessin ?
Dept : Isere
Tu écris "j'ai commencé en haut à droite", ce ne peut être compréhensible par nous car on ne connait pas la position exacte des meubles .
J'ai posé des tas de parquets flottants ou collés et je sais parfaitement ou commencer à déposer, le seul souci sera de repérer les lames , c'est ce que je ferai (il doit me préciser la date) chez mon fils qui a aussi une grosse fuite de son bac à douche et qui lui pourri le plafond du RDC.
Bonjour, oui en effet je me basais sur mon schéma qui n'est pas très clair, les meubles de cuisine sont en hachurés, en forme de L sur le mur du bas et de droite. Et du coup je me suis trompé, j'ai commencé en haut a gauche. Je peux commencer à démonter ce coin, mais j'arrive vite à des lames bloquées par les meubles qui vont elles mêmes bloquer d'autres lames ( en les coinçant sur au moins 3 des 4 chanfreins).
Dept : Isere
Une idée que j'ai déjà testée lues du changement a 100% de mes carrelages.
J'ai cale le dessous des meubles en décalé
Des carrelages a enlever puis dévissé les pieds l.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
