Pilier porteur dans ma salle à manger comportant des fissures à la base. Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Sainte Suzanne
J'ai un pilier porteur dans ma maison qui comportait des fissures à sa base.
J'ai nettoyer et gratter tout ce qui ne tenait plus au pilier et j'ai aussi gratté tout ce qui "sonné creux".
Maintenant, quel enduit je doit lettre pour remplir le pilier?
Peut on mettre du mortier de réparation?
Faut il faire un coffrage et si oui, comment faire couler le mortier?
Merci de votre aide.
Didier
De : Sainte Suzanne
Sujet résolu !
Euh tu as perdu 40% de sa capacité la non?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oups ! le pilier va se briser si tu ne réagis pas tout de suite !! Mets tout de suite des étais sur les poutres porteuses qui se reposent sur ce pilier !!!
Ulyssesourd a écrit:Oups ! le pilier va se briser si tu ne réagis pas tout de suite !! Mets tout de suite des étais sur les poutres porteuses qui se reposent sur ce pilier !!!
oui. C’est fait, merci.
Pour vous, c’est quoi la solution?
Didier
De : Sainte Suzanne
oui. C'est fait, merci.
Pour vous, c'est quoi la solution?
Didier
De : Sainte Suzanne
Exocet a écrit:Euh tu as perdu 40% de sa capacité la non?
Didier
De : Sainte Suzanne
Didier
De : Sainte Suzanne
Il repose où ce pilier ?
Sous la dalle?
Les pieds dans l'eau ?
Car les fers ont rouillé et ont gonflé et ça a fait péter la partie béton.
president13 a écrit:Bonjour,
Sous la dalle?
Le pilier est dans ma salle à manger au rez de chaussée.
Je présume qu'il y a une dalle en dessous, mais je ne peux pas voir car j'ai du carrelage autour du pilier.
Il n'y a pas de remontée d'eau, selon moi.
La maison à plus de 30 ans.
Quelle serait la meilleur solution pour réparer svp?
Didier
De : Sainte Suzanne
Ah tu n'as pas de sous sol. Peut être de l'eau dans le vide sanitaire? Ou dalle sur graviers?
Dans ton cas faut casser la dalle pour voir au dessous...
On ne repare pas sans connaître la cause.
En haut du pilier y a quoi? Toit plat? Étage? Sdb? WC? Etc...
En cache depuis hier à 05h11
Devis expert en batiment
