Doute sur les évacutation des eaux usées et la nécessité d'une pompe de relevage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Rhone
j'aurai besoin d'un avis sur le terrassement et notamment les VRD qui ont été réalisé sur ma maison car j'ai un gros doute sur ce qu'on essaie de me vendre. Je m'explique:
Le point de positionnement de mon regard d'eau usée et trop plein d'EP est positionné en bas à droite du dessin. Ce point est à une altitude +1.20m de la voirie. La voirie pour se déverser à l'égout se situe à environ 25m de ce point (ligne rouge et verte vers la droite en bas - servitude de tréfond sur la parcelle voisine). sur la route l'égout est entre -1.80 et -1.90 à peu près. donc entre mon point de regard et le fil d'eau de l'égout il y a environ 3.10m.
Les VRD ont été faites. Je mesure la profondeur du regard sur mon terrain et j'obtiens une profondeur de 3m10. ce qui veut dire qu'avec la pente jusqu'à la voirie, je serai en dessous de l'égout. On m'indique donc qu'il faut que j'installe une pompe de relevage.
Je prends le point du tube d'EU le plus bas de ma maison (le garage) ce point est en contrebas d'1m par rapport au reste de ma maison car le garage est un peu enterré. de mon garage au regard il y a environ 27m avec une pente 2% , ce tube devrait arriver à 1m + 0.54(pente) donc -1m54 sous le point ou est positionné mon regard d'EU. bien loin des 3m10 !
On m'a installé des cuves de récupération d'EP. normalement c'était une cuve de 15m3, mais ils en ont installé une de 10 et une de 5. c'est ce genre de cuve
Après installation je constate qu'ils ont installé des réhausse:
Mais aussi des tubes d'EU ou d'EP qui ont l'air coudé à 90 degrés ou bien hyper bas. J'ai l'impression donc que mon regard d'EU se retrouve à 3.10m de profondeur, à cause de la connexion au trop plein de cuve qui ont été trop enterré. Et désormais je me retrouve à devoir installer une pompe de relevage pour pouvoir être à la bonne hauteur de l'égout en sortie.
Un avis ?
merci beaucoup !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
