Besoin d'avis sur projet aménagement cuisine ouverte
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 259 fois
Bonjour à tous, nous allons acheter un appartement qui possède déjà quelques éléments de cuisine Ikea (1 photo de la cuisine ci-dessous, désolé pas de meilleure photo...).
Il s'agit d'une cuisine ouverte sur le salon, je mets le plan de l'appartement dessous pour se donner une idée de l'environnement.
Nous avons conçu le projet Ikea suivant:
 Dans le renfoncement à gauche nous mettrions notre frigo americain actuel (plus large que les frigos Ikea). Le lave linge sera dans une autre pièce. Dans l'ideal, nous aimerions conserver au maximum les éléments actuels pour faire baisser la facture. Nous avons pas mal de fournitures a faire rentrer, d'où l'idée actuelle de l'ilot qui empiète sur le salon.
Ce sera notre premier projet de ce type et toute idée nous serait donc très utile. La configuration envisagée vous semble-t-elle bonne? Avez-vous une expérience sur la faisabilité de réutiliser des éléments Ikea existants en les déplaçant? l'Ilot est-il trop volumineux?
Merci beaucoup par avance
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 mois
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Pas d'évier contre le mur, vous allez vous cogner régulièrement contre celui-ci à chaque utilisation.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 100 message Haute Savoie
Pour pouvoir vous répondre au mieux, il faudrait un plan côté
Aussi, avez-vous tenter d'aller chez un cuisiniste pour les plans ?
M.
Dept : Haute Savoie
NoviceHauteSavoie a écrit:Bonjour,
M.
Bonjour.
Et donc faire travailler celui-ci sur une conception sans le payer ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour.
Frigo américain avec alimentation en eau ou pas ?
Le vide ordure est condamné ou pas ?
S'il ne l'est pas vous comptez l'utiliser ? En plein dans la cuisine c'est une hygiène d'un autre âge.
Vu que votre bloc central touche la cloison retour à gauche ça n'est pas un îlot mais un presqu'îlot.
Honnêtement c'est vraiment xxxx  (censuré) cette implantation de cuisine.
Extrêmement dommage le grand vide entre la colonne four et la colonne technique. Ca fera un énorme fileur et un énorme volume de rangement perdu. Probablement dû à la profondeur du frigo américain mais très dommage.
Etes vous sûr que les meubles Ikéa sont la gamme actuelle.
Si oui, pas de problème.
Si non il va être difficile des les assembler à côté de meubles de l'ancienne collection.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Pas d'évier contre le mur, vous allez vous cogner régulièrement contre celui-ci à chaque utilisation.
Oui.
Et normalement le logiciel Ikéa mais un signal d'alerte avec cette configuration.
M.
Bonjour.
Non pas du tout, certains cuisinistes ne sont pas beaucoup plus cher que Ikea pour une cuisine complète, enfin ça avait été ma conclusion il y a quelques années, peut-être que ça a changé !
A l'époque la différence sur mon projet cuisine total entre Ikea et Schmidt c'était environ 2500€ (électro et pose incluse), soit environ 25%. De mon point de vue je préfèrais mettre un peu plus et avoir des meubles montés d'usine et sur mesure et ça justifiait la différence de prix.
Pour moi c'est bien de voir plusieurs options.
Dept : Haute Savoie
C'est vrai que si on prend la pose chez Ikéa ça coûte une fortune vu le temps d'assemblage des meubles.
C'est une expérience intéressante et édifiante de cuisine montée d'usine et en kit avec la pose incluse.
Et du Schmidt en plus.
C'est vrai que c'est pas terrible, mais on ne sait pas où le mettre ailleurs puisqu'il ne peut pas être trop près de la plaque non plus... Une idée?
Calète a écrit:Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse!
Le frigo n'est pas alimenté en eau. Et en effet, le vide entre la colonne four et la colonne technique est là en raison du débord du frigo (9cm). C'est pénible, mais ça nous permettra peut-être de caser des bouteilles (en montant des étagères sur des crémaillères posées sur la paroi de la colonne technique, par exemple)?
La trappe que l'on voit dans ce renfoncement semble plutôt être un accès aux gaines techniques. En tout cas, il n'y a pas de vide ordures (et on est bien d'accord, heureusement! )
C'est sûr que l'implantation n'est pas terrible, c'est pour ça qu'on a besoin d'idées!
Nous n'avions pas pensé qu'il pouvait y avoir des différences de gamme: il s'agit de meubles Method (on a vu une étiquette dans un tiroir), mais peut-être diffèrent-ils de ceux qui sont vendus aujourd'hui? Comment peut-on le savoir?
Et aussi, est-ce que vous pensez qu'après avoir ôté le plan de travail, les meubles seront toujours en bon état pour être réutilisés?
M.
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse et votre retour d'expérience.
Voilà les cotes (en cm):
Renfoncement (pour le frigo): 63 x 133 (PxL)
linéaire: 65 x 285 (PxL)
Retour avant fenêtre: 65
Comme la cuisine est ouverte sur le salon, je donne aussi la profondeur totale du salon + cuisine, pour se faire une idée de l'occupation au sol de l’îlot (ou presqu’îlot selon où on le mettra ): 353. L'idée serait de le mettre sur le parquet du salon, pour qu'on puisse tout de même ouvrir les tiroirs et circuler côté cuisine.
On a pensé au cuisiniste, mais effectivement, on ne voulait pas le faire travailler dans le vent. Notre budget est assez optimisé au mieux de ce que nous pouvons faire, on n'a a priori pas les moyens de s'en offrir un...
Il faut donc conserver l'accès à cette trappe.
Et les différentes tuyauteries côté frigo américain vont considérablement gêner son installation ici et risquent de le repousser considérablement dans la pièce.
Notamment le robinet d'alimentation.
Vu qu'il n'est pas relié à l'eau je le mettrais ailleurs.
Concernant les éléments, l'ancienne gamme s'appelait Faktum, la nouvelle Metod.
Un bon moyen de les identifier est la hauteur de plinthe.
Faktum avait une plinthe de 16 centimètres de haut.
Metod a une plinthe de 8 centimètres de haut.
Quelles sont les dimensions de votre frigo ? Il ne prend pas toute la place dans la niche, si ?
Est-ce que vous pouvez supprimer le retour de la niche justement pour ouvrir en plus l'espace ou pas ?
Les 353cm je ne comprends pas où ils sont
Dept : Haute Savoie
Comme le signale Calète, si tu places ton réfrigérateur ou il y a actuellement un tuyau de vidange, il dépassera et empêchera d'ouvrir la colonne.
Pour le vide ordure "vue la forme de la trappe" (à vérifier au plafond au niveau des caves) j'espère que le pourtour de la trappe est bien calfeutré.
Casser le retour de niche est une idée sauf qu'il faut refaire le carrelage du sol et plafond.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
