Jonction Parquet flottant / Carrelage Hexagonal
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Dordogne
J'ai un dilemme.
Nous avons prévu dans notre salon /cuisine ouverte, de se faire rejoindre un carrelage hexagonal et un parquet flottant.
Le moment de la réalisation arrive et je suis devant mes questions:
La hauteur.
Sous couche + parquet dépassent de quelques millimètres du carrelage. L'équivalent de la sous couche de 3mm. Puis-je localement (50cm-1m) prendre une sous couche de 1mm pour réduire cet écart ?
La jonction
Je compte faire un joint acrylique entre les 2. Bonne idée ? Des conseils ? Des alertes ?
La stabilité
J'ai peur quà cette jonction que le parquet flottant bouge un peu et que ça soit gênant (je suis conscient qu'il reste flottant.
Je m'étais posé la question de coller le parquet aux abords du carrelage pour le maintenir en place (Sur 20cm par exemple), et y mettre du médium collé en tant que sous couche.
Bien sûr un joint de dilatation max serait mis a l'opposé sous les plinthes.
Bon je sais que c'est du bricolage, mais j'ai pas envie de de démonter dans 2 ans
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 100 message Saint Grégoire (35)
Hello,
Il va falloir que tu coupes ton carrelage pour faire une finition droite. Ce qui va te permettre de faire une jonction avec un parquet.
Concernant ton parquet, tu vas devoir mettre une sous-couche d'isolant pour rattraper en hauteur.
Le résultat sera sympa ! tu nous posteras des photos ?
bon courage
De : Saint Grégoire (35)
à mon avis c'est le parquet qui faudra couper pour un meilleur visuel
De : Sur Le Forum (77)
Oui en effet l'id?e est de garder la forme hexagonale des carreaux. La coupe du parquet sera donc in?vitable mais ?a je m'y ?tais pr?par?..
Dept : Dordogne
Je me permets de faire remonter le sujet afin de récolter vos avis. Je ne suis pas loin de me lancer avec toujours ces mêmes questions. Et je serai ravi d'avoir votre expérience.
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h10
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
