Tester ses circuits sans disjoncter toute l'installation du voisin Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 105 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis en train de câbler toute mon installation.
J'aurais aimé pouvoir tester les circuits lumière un par un pour m'assurer que ce que j'ai fait est correct.
Je n'ai pas de branchement provisoire sur mon chantier, mais mon voisin m'a mis a diapo une prise sur son tableau divisionnaire.
J'utilise un enrouleur de 20m.
Comment puis-je tester mes circuits sans risquer de faire disjoncter quoi que ce soit chez lui ?
Autre solution, j'ai éventuellement à disposition un groupe électrogène 1300W.
Il fonctionne très bien mais est plutôt vieux, je ne sais pas s'il est équipé de protection.
Quel risque si mes câblages sont incorrects ?
Merci pour votre aide.
Ce n'est pas possible.
Si vous avez fait une erreur de câblage qui occasionne un court-circuit (contact phase/neutre) ou un défaut d'isolement (contact phase/terre), il y aura une protection dans le tableau de votre voisin qui sautera.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour Carminas
Je pensais éventuellement utiliser un coffret de chantier entre mon circuit et l'arrivée du voisin.
Ça ne fonctionnerait pas non plus ?
Et que pensez vous autrement de l'option avec le groupe eletrogene ?
Pas forcément une sélectivité suffisante.
Un court-circuit c'est un événement violent sur une installation et tous les disjoncteurs concernés peuvent sauter simultanément
Pas d'avis sur le groupe électrogène.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Il est vrai que pour ne pas perturber votre voisin en cas de défaut , le groupe électrogène est une bonne solution , mais si vous n'êtes pas electricien , c'est plus compliqué pour faire des essais corrects car il faut recréer un régime TT et mettre en bonne place le neutre.
Donc le plus simple , prenez le courant , chez le voisin et mettez chez vous le neutre à la bonne place et c'est tout.
Si vous faites un défaut et bien les protections du voisin fonctionneront , c'est leur rôle..
Si vous avez travaillé correctement , vous ne generez pas le voisin
Dept : Loire
Bien noté merci pour vos retours Carminas poiluu
